Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 9:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 189 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 13
Post: ndz kwie 11, 2010 8:52 pm
Nie mogę się powstrzymać, więc troszkę OT:
Współczesne opony samochodowe to konstrukcje bezdętkowe, więc nie można porównywać oporów związanych z obniżeniem ciśnienia do dętkowych opon rowerowych. W przypadku opon dętkowych należy wziąć pod uwagę tarcie ( i co za tym idzie nagrzewanie ) opony o dętkę. Nie rozpisują się zbytnio wpływ obniżonego ciśnienia jest zdecydowanie większy dla opon dętkowych.
Proponuje Wam zrobić eksperyment. Hamować z różnym ciśnieniem w oponie na nawierzchni o dobrej przyczepności. Aby było widać wyniki trzeba hamować na granicy poślizgu (w większości sytuacji ekstremalnych i tak ciśnie się "do dechy", ale nie o to nam chodzi) co powinno zaowocować rysunkiem rzeźby bieżnika na nawierzchni. Następnie porównajmy to co na asfalcie do tego co na kole. Przy niższych ciśnieniach "obraz" będzie bardziej rozciągnięty.. Wnioski wyciągnijcie sami :D
W przypadku "przepompowania" opony boczne powierzchnie czoła bieżnika nie będą współpracowały z podłożem tak jak powinny. Zresztą taki jest sens opon zimowych, lamela ma się "kłaść" zwiększając tym samym powierzchnie styku i "wgryzając" się w podłoże.
A o wpływie na trwałość opony już nie będę piał...
Ogólnie nie polecam (oprócz terenu oczywiście) prób bycia mądrzejszym od inżynierów projektujących pojazd. Nie dotyczy to tylko ciśnienia w gumach, ale także płynów i innych. Oczywiście 0,2 bar to nie tragedia, ale warto się zastanowić czy jest sens ryzykować wypadkiem w imię zmniejszenia spalania, które i tak się straci przy jednym cięższym bucie.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany dokładniejszymi informacjami na temat przyczepności, teorii ruchu pojazdów i innymi ciekawostkami, można założyć nowy wątek w którym postaram się odpowiedzieć na pytania 8)
offtop mode off
Suzie kupiłem wraz z kompletem opon zimowych (signet wintertax czy jakoś tak) ogóle rozmiar jest ciulaty bo 205/70. wynikiem tego jest zmniejszona praca boku opony i wszystkie wady które to niesie. Są to typowe zimówki, nawet z miejscem na kolce. Bardzo dobrze radziły sobie zarówno na ubitym jak i na sypkim śniegu. Ze zmrożonym błotkiem pośniegowym trochę gorzej. Lekki teren to pestka :D W porównaniu do AT Kumho (195/80) zdecydowanie bardziej podatne na aquaplaning. Niestety ATeki ledwo co założone, więc śnieg po jakim jeździły to jakieś takie zmrożone płaty, ale w poślizg nie udało mi się wpaść.
A jeszcze jako ciekawostkę dodam, że w okolicach zera stopni lód jest najbardziej śliski (współczynnik przyczepności ~0,08) a wraz z dalszym spadkiem temperatury robi się sympatyczniejszy (przy -25 mamy już ~0,3 współczynnik przyczepności) :D
Dla porównania dla suchego asfaltu mamy ~0,8.
bulwarówka, ale coś się zmieni...
Post: śr paź 03, 2012 7:52 am
Witam,
Mam taką prośbę wiecie gdzie kupić nalewki zimowe w rozmiarze 195/80R15 lub 205/75/R15 lub 215/75R15, nie udało mi się nic wygooglować. fajnie wyglądają Nordic plus.
Po porzedniej zimie i jeździe na MT zdecydowałem się na zimowe no właśnie ale cena nowych niektórych powala, tylko chyba z nalewkami jest problem w ww. rozmiarach.
Grzegorz
Post: śr paź 03, 2012 8:20 am
http://www.opony-4x4.pl/#OPONY%20BIE%C5 ... E%20ZIMOWE
Post: śr paź 03, 2012 10:48 am
NuVo pisze:
http://www.opony-4x4.pl/#OPONY%20BIE%C5%BBNIKOWANE%20ZIMOWE
dzięki za info,
tam dzwoniłem nie mają, niestety
Post: pt paź 05, 2012 12:20 pm
Witam,
co sądzicie o takich oponach na zimę:
http://allegro.pl/195-80r15-195-80-15-f ... 11736.html
Post: pt paź 05, 2012 1:40 pm
Falkeny ZIEX i letnie nie były złe, ale tego modelu nie znam.
Post: wt paź 23, 2012 9:45 am
Witam ... jestem swiezakiem jesli chodzi o terenowki .... posiadam GV 2005 1.6 3d ... oryginalnie laczki to chyba 215/65/16 .... nurtuja mnie nastepujace kwestie .....
- jaki sa parametry oryginalnych felg w tutułowej vitarce ?
- co myslicie o zalozeniu takiego lacia w tym rozmiarze ... obwod ten sam ... tylko nie wiem czy nie zrobi sie z tego ale german style ... za szeroka felga do opony ....
http://beta.oponeo.pl/dane-opony/bridge ... 0-r16-91-q
Post: wt paź 23, 2012 1:27 pm
Brevis pisze:
Jakie masz felgi? stal czy alu?
Brevis pisze:
Raczej jest to kiepski pomysł. Osobiście bym się bał na tym jeździć.
Sam wygląd to jedno ale jak boki opony są pod znacznym kątem to opona układa się całkiem inaczej niż zakładał producent, szczególnie przy wysokim profilu. Znacznie pogorszysz przyczepność.
Pytanie jaka jest nośność tych opon?
Jak już bedziesz znał szerokość felgi to tutaj masz fajną tabelkę:
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html
ps:
co chcesz osiągnąć zakładając węższe opony?
Post: wt paź 23, 2012 5:48 pm
Brevis pisze:
A który GVóźdź I czy II? Bo są takie i takie z tego rocznika Co do orydżinalnych laczków W GVI to jest 235/60R16 a fela alu i sal to 7"JJ/16" a w GVII seryjne kapcie to 225/70 na 16" stalówkach, są i alusy 17" kapeć 225/65. W obu przypadkach dla GVII szerokość felgi 6,5".
Se jaj nie rób z tym rozmiarem bo będziesz miał german styla i całokształt będzie miał ...jowy wygląd. Osobiście bym nie schodził poniżej 215 na szerokości opony
