Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 11:04 am
Post: ndz lis 18, 2012 2:37 pm
Panowie potrzebna pomoc ,diagnoza.
Dziś w czasie jazdy pojawiła się usterka .
W czasie jazdy 4x4 słychać strzelanie ,pukanie z układu.
Tak jak bym strzelał ze sprzęgł.
Wymysliłem sobie ,że to wina sprzęgielek z przodu,tak jak by puszczały pod obciązeniem.
Jestem też pewien,że czesto słychać klikanie w lewym kole,tak jak by się nie załączyło sprzęgiełko.
Po wyjechaniu z terenu włączam 2wd i jazda po czarnym słychać wtedy tyrkanie i potem znowu to pukniecie, po tym wszystkim cisza.
Jakieś pomysły??
Czeka mnie kupno nowych sprzęgielek??
Czy może da się to naprawić???
Post: ndz lis 18, 2012 4:23 pm
a sprawdzales moze przeguby czy ktorys nie skonczyl juz zywota??
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: ndz lis 18, 2012 7:18 pm
nie nie sprawdzałem
ale kolo się kreci ,to znaczy napędza się tylko tak jak pisałem coś jak by puszczało pod obciążeniem.
Post: ndz lis 18, 2012 10:37 pm
Na początek podmień sprzęgiełka na chwilę na działające - najszybciej to sprawdzisz i zweryfikujesz. Jak nie one to przeguby, albo łańcuch w reduktorze.... ;)
Post: pn lis 19, 2012 10:33 am
A jak by to był ten łańcuszek to rozumiem ,że tylko po rozebraniu jestem to w stanie zweryfikować.
Czy są jeszcze jakies sposoby na zdiagnozowanie tej usterki.
Czy jak jadę na napędzie ale bez reduktora to gdyby ten łańcuszek siadł to też się będzie odzywał?
Czy tylko przy zapiętym reduktorze?
Jakie są koszty takiej naprawy.(łańcuszek)
Sprzęgiełka to ok 500zł tak??
Post: pn lis 19, 2012 12:06 pm
Tak. No i po wyeliminowaniu przegubów i sprzęgiełek :)
Tak
Nie :)
Kupić drugi reduktor chyba najlepiej. Ale ale - w 1.6 łańcuszki rzadko się wyciągają, więc to raczej przegub albo sprzęgiełko. A, jeszcze jedna możliwość - łożysko Ci nie pada w piaście (albo tulejka, zależy co masz)? Bo jak rozsypane to sprzęg też moze nie zasprzęglać
Chyba nowe ASINy. Używki manualne Suzuki kupić za 200 - 300zł - popatrz po giełdzie forumowej ;).
Post: pn lis 19, 2012 9:39 pm
Dziękuję kolego :)
Już jakieś pojęcie mam co w trawie piszczy.
Teraz czas zabrać się za robotę.
A z tym łożyskiem to powiem Ci ,że sprawa całkiem możliwa szumiało już dawno.
Post: pt lis 23, 2012 9:47 pm
Udało mi się dziś podnieść auto :lol:
I zauważyłem ;
Kręcę przednim wałem,sprzęgiełka załączają się szybko,na moment przestaje kręcić wałem a koła oczywiście napędzone lekko się kręcą,sprzęgiełka rozłączają się natychmiast znowu zakręcę wałem onę załączają się znowu,na moje oko działa to za szybko za "delikatnie".
Wnioskując przy poślizgu któregoś z kół podczas jazdy dzieje się tak samo i to się załącza i rozłącza cały czas . A jeśli tak się dzieje to te stuki są tego skutkiem.
Przeguby całe łożyska........nie wyczułem jakiegoś luzu.
Zostaje podmienić sprzęgiełka,ale z tym będzie problem.
No chyba,że macie jeszcze jakiś pomysł.
Post: pt lis 23, 2012 9:53 pm
Jaki jest problem z podmianą sprzęgiełek? :roll: :wink: :mrgreen:
Post: pt lis 23, 2012 10:56 pm
Brak sprzęgiełek do podmiany :lol:
Post: sob lis 24, 2012 8:54 am
Łatwo mi napisać... Może zakup sobie manualne jak po tych górkach szalejesz :-)
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob lis 24, 2012 10:19 am
Zamień lewe z prawym póki co na próbę hałasu... :roll:
Post: sob lis 24, 2012 10:38 am
no i jak podziałałeś coś z tym stukaniem ??
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: sob gru 01, 2012 1:53 pm
Dzisiaj całkowicie przedni napęd się skichał.
Strzelało stukało aż w końcu padło.
Sprawa wygląda tak :
kiedy załączę napędy tył oczywiście robi normalnie,z przodu natomiast kręci się tylko jedna półośka (prawa) lewa nie drgnie stukanie strzelanie już jest niesłyszalne w zasadzie .
Tak się to kręci a przednie koła nawet nie drgną.
Czy w przednim dyfrze może coś nawalić.Oczywiście dyfer jest cały z zewnątrz nie ma śladów pęknięć.
Czy może przegub padł skoro się kręci tylko prawy to można by pomyśleć ,że padł prawy zewnętrzny.
Jak się zabrać za rozbieranie tego,jak się te przeguby wyciąga,jest może gdzieś jakaś instrukcja ??
Jak zwykle liczę na pomoc.
Post: sob gru 01, 2012 2:11 pm
Ech, zacznij od tych sprzęgiełek, zamień na szybko lewe z prawym i zobacz co będzie. Sprzęgiełka odkręcasz na odłączonych. Jak to nie rozjaśni sprawy to pewnie przegub. Jest kilka opisów na forum jak wyciągać półośki - w skrócie: zrzucasz sprzęgiełko, wyjmujesz znajdujący się pod nim zeger i podkładkę, rozczepiasz końcówkę od drążka i próbujesz tak manewrować zwrotnicą żeby półoś z niej wyszła. Jak jednak się nie udaje to odczepiasz zwrotnice od amora, odkręcasz sworzeń od wahacza i masz wszystko na wierzchu.
Tobie stukało w lewej patrząc od strony kierownicy? To masz prościej bo lewa odkręca się przy moście.
Ale sprawdź najpierw te sprzęgiełka. Jedna półośka na podnośniku to zawsze się będzie kręciła - mechanizm różnicowy pozwala się kręcić kołu które ma lżej ;)
