Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 3:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt mar 01, 2013 6:54 pm
od cewki da sie odpiac fajke, miedzY to sie wpina kabel wiec zmien tych mechanikow . . . oczywiscie nie zapomnij im powiedziec ze do ustawienia tego nalezy zalozyc zwore serwisową ! inaczej ustawianie nei ma sensu, opis jest w moim poscie w dziale silnik i osprzet, przy zlym ustawieniu zaplonu bedzie bujac i na wysokich . . . ., potem na cie0lymsilniku jeszcze sruba ustaw wolne obroty dla ISC
Post: pt mar 01, 2013 7:00 pm
Chyba kupię lampę i to sam ogarnę bo na tych mechaniorów to już patrzec nie mogę.Mam jeszcze drugi samochód francuza a wszyscy naprawiają tylko passaty i golfy.A co z tym kodem 21 robic cos z tym czy może po ustawieniu zapłonu będzie ok?
Post: pt mar 01, 2013 7:19 pm
usterki usuwa sie kolejno ;] a z tymi golfami i pasatami . . . potwierdzam, konowaly motoryzacyjne
Post: sob mar 02, 2013 9:11 am
Załącznik:
czy taka lampa zda egzamin i czy lepsza będzie z regulacją? chcę kupic używaną chociaż nowe już są za 120
Post: sob mar 02, 2013 9:18 am
Można przy odrobinie inwencji i taką. Trzeba użyć przewodu WN z innego samochodu. Wykręcasz cewkę wpinasz przewód w świecę i łączysz przewód z cewką za pomocą tej złączki w lampie.
Albo poszukaj takiej przystosowanej do instalacji wielocewkowej, nie wiem czy takie są dostępne.
kipulo pisze:
w mordę mówią że jak nie kabli zapłonowych to się nie da
To radzę Ci abyś zapomniał adres do tych "mechaników". Masz do wyboru albo są leniwi albo ignoranci.
Post: ndz mar 03, 2013 5:50 pm
zresetowałem kompa i już błędu nie ma.Teraz z ta lampą są takie z regulacją kąta bo u nas żadnej podziałki nie ma.Staram się robic sam wszystko ,mechanicznie ogarniam , elektryki nie lubię ale co- mus to mus.może taka lampa wystarczy
Post: ndz mar 03, 2013 9:03 pm
w j20a nie ma podzialki, zakladasz zwore serwisowa ( INNA NIZ DO KODOW BLYSKOWYCH, poszukaj mojego postu) i na kole pasowym jest naciecie a na bloku punkt, masz to ustawic idealnie i tyle, jak zdejmiesz zwore to zacznie dzialac wyprzedzanie zaplonu przez kompa
Post: ndz mar 03, 2013 10:31 pm
a tak lampka jak powyżej śmiało wystarczy.
Rozsuń tylko ten czerwony klips co zakłada się na kable wysokiego napięcia i oprzyj go o cewkę pierwszego cylindra, będzie działać.
Post: wt mar 05, 2013 3:59 pm
Witam po wymianie rozrządu cos mi stuka przy dodawaniu gazu.Myslałem że to zapłon ale już ustawiony i dalej stukanie tylko po dodaniu gazu i pod obciążeniem.Na wolnych chodzi cichutko, łancucha nie słychac.Czy mogłem cos przestawic w rozrządzie?
Post: wt mar 05, 2013 8:52 pm
kipulo, po zmianie rozrzadu ma sie wszystko uspokoic ( pod warunkiem ze hydraulika jest ok ) jesli Cos Ci stuka to poszukaj najpierw czy wszystko poprzykrecales, moze cos luzno goni po silniku ?
Post: wt mar 05, 2013 9:55 pm
Oby to nie była panewka...
Post: śr mar 06, 2013 6:52 pm
Dzis byłem u znajomego mechaniora obsłuchalismy i tak jaby zdołu.Też wspominał ze to może jest panewka .Autko jest zrywne jak nigdy wczesniej na wolnych pięknie chodzi.ALE TEN ODGŁOS STUKANIA JEST CORAZ GŁOSNIEJSZY
Post: śr mar 06, 2013 7:19 pm
Hej
Jak taki to nie panewki:
http://www.youtube.com/watch?v=hNLjEQfAbrg
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw mar 07, 2013 9:01 am
Cos podobnego i słychac tylko po dodaniu gazu,potem jak są wyższe obroty nie słychac.Ale jak wczoraj wyprzedzałem 2 tiry to wyraznie słychac bo ostro jechałem.Kurczę tylko przed rozmontowaniem rozrządu to tylko łancuch terkotał a te stuki odrazu po odpaleniu auta jak trochę się rozgrzał i tylko pod obciążeniem
Post: czw mar 07, 2013 10:23 am
Opis wskazuje na panewke...
