Dzisiaj jest śr sie 20, 2025 8:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 58 Następna
Post: wt kwie 16, 2013 6:29 pm
Gaźnik?
Post: wt kwie 16, 2013 6:35 pm
danthe pisze:
Gaźnik?
Przepustnica pewnie :wink:
Post: wt kwie 16, 2013 6:57 pm
BartekWPR pisze:
Ja przy kompie nic nie przestawiałem, super jeżdzi od 1000 obrotów miedzy 1000 a 800 zaczyna szarpać.Na 800 szarpie non stop.
Zasysa mi chyba za dużo powietrza na wolnych obrotach, bo świst taki z gaźnika słychać, gaźniki już podmieniałem i to samo na gaźniku z 2.0 i 2,5.
Spróbuj odpiąć egr.
Jak bawiłem się sterowaniem egr przez interfejs, to mogłem zadławić silnik otwierając go programowo :mrgreen:
Ewentualnie można też przekalibrować zawór wolnych obrotów - jak jest zbyt uchylony na wolnych, to też będzie taki efekt.
Post: wt kwie 16, 2013 8:17 pm
kostuch pisze:
BartekWPR pisze:
Spróbuj odpiąć egr.
A propos EGR - zaślepienie zdrowego, działającego EGRa da coś pozytywnego?
Post: wt kwie 16, 2013 9:52 pm
zax pisze:
W silniku Hondy czasami sprawia że silnik z wolnych obrotów żwawiej się zbiera. Bez takiej "czkawki". EGR to tylko ekologia... czyli dodatkowe problemy do rozwiązania za które musisz sam płacić ;) Coś jak filtr cząstek stałych w nowych dieslach - powoduje że przestaje się opłacać jazda dieslem...
Post: wt kwie 16, 2013 10:43 pm
Gażnik chyba nie, bo zakładałem oba ,mój stary od 2.0 v6 i ten nowy co był przy silniku 2,5 v6 i cały czas to samo.
Ewidentnie zbyt dużo powietrza jest zasysane przez gażnik, nie ma innych przedmuchów typu uszczelka czy coś innego, bo jak przytykałem go ręką to się uspakajało.
Przy silniku 2,5 nie było śruby do regulacji obrotów tylko niestety jakiś czarny czujnik którego fachowcy uszkodzili przy wyjmowaniu.
Raczej dostaje za bogatą mieszankę bo śmierdzi benzyną.
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr kwie 17, 2013 4:56 am
w silnikach suzuki proponuje nic nie mieszac z egr`em,to nie honda, wiecej z tego szkod niz pozytku, spalanie mi wzroslo przy zatkaniu egr`u, w obu silnikach h20a, w h27a zaczal sie dlawic i wywalalo check engine ( zawor nie odpinany tylko zaslepiany) momentalnie wykrywal cos nie tak i pokazywal blad egr`u, jesli smierdzi benzyna to moze za malo jednak tlenu ? teraz to juz tylko metoda prob i bledow, ktos tu zmienial procz Ciebie z 2.0 na 2.5 - podpytaj go
Post: śr kwie 17, 2013 6:53 am
vaiker pisze:
Może jak zaślepiałeś to blokował sie zawór o zaślepkę i dlatego sygnalizowało błąd?
BartekWPR pisze:
Gażnik chyba nie,
Zdecydowanie nie, bo w tych silnikach nie ma gaźnika. Zapewne masz na myśli przepustnice.
BartekWPR pisze:
BartekWPR pisze:
No to jak w końcu za bogato czy za ubogo? ;)
Z tego co zdołałem wyczytać to masz nowy blok i głowice ale stare kolektory dolotowe z przepustnicą które są mniejsze niż nowe i nowe wtryski - prawdopodobnie bardziej wydajne. Ja bym stawiał na zbyt małą ilość powietrza. Czy pod obciążeniem nie ma utraty mocy na wyższych obrotach?
Nie możesz użyć kolektorów od 2.5? Masz mocniejszy silnik i zdławiłeś go mniejszymi kolektorami. Kolektory dolotowe i wydechowe potrafią zabrać lub dać nawet do 20% mocy silnika.
BartekWPR pisze:
Zacząłbym od sprawdzenia silniczka krokowego. I pokręcenia śrubą wolnych obrotów. Takie objawy są też możliwe przy uszkodzonej cewce lub wtrysku.
ps:
mi chodzi po głowie taki przeszczep zamiast mojego 2.0. Zbliża sie czas wymiany łańcuszków wiec może od razu takie 2.5 v6 skoro mechanicznie pasuje na 99%. W/g papierowych danych ma duuuuużo lepszy moment z dołu niż 2.0 r4.
Post: śr kwie 17, 2013 7:24 am
Podjade dziś do warsztatu który robił przeszczep koledze z forum,niech go na kompa wrzuca, krokowy jak by był padniety to by mi nie schodził do 800, myślę o tych cewkach bo wlozylem od 2.0.Pasują ale mają trochę inny ksztalt,jak wtrysk lub swieca to by nie pracował na wszystkich garach, co patrząc jak sie zbiera jest raczej nie możliwe.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr kwie 17, 2013 7:33 am
BartekWPR pisze:
Padniety krokowy moze powodować nierówną pracę i moze nawet gasnąć silnik.
Uszkodzony wtrysk lub cewka może dawać objawy wlasnie na wolnych obrotach. Różne czary widziałem.
Post: śr kwie 17, 2013 9:40 am
Musiałem zakładać swoje bo w tamtych miałem uszkodzą obudowę termostatu i jakiś czujnik ten czujnik z śrubką od regulacji obrotów, mistrzowie silnika nie wyjmowali tylko wyrywali, i parę rzeczy uszkodzili, ale kupiłem bo przebieg mały i 2004 rok a i cena była dobra 1500PLN, a wiedziałem że cała góra od mojego 2.0 v6 jest ok i że sobie poprzekładam.
Nie sądzę żebym zabrał moc na wyższych obrotach, bo przyspieszenie ma aż niemożliwe, nawet powiem że jak depnę to wciska w fotel..:)
Tak mam na myśli przepustnicę, gażnika nie ma w tych silnikach
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr kwie 17, 2013 10:30 am
BartekWPR pisze:
cena faktycznie spoko. Za nieduze pieniadze mozna wyrwać same kolektory. Z tym czujnikiem to pewnie problem by byl bo musialbyć kompa od 2.5 wstawiać i instalacje poprawiać. Ale może przepustnica pasuje od 2.0 do kolektorow od 2.5. Pytanie czy średnica przepustnicy jest taka sama?
BartekWPR pisze:
Zdziwił byś się jak mylące są wskazania tzw. "dupo-hamowni" ;) Szczególnie po większych zmianach w samochodzie podświadomie sobie tłumaczysz że musi być lepiej. Dodatkowo ten silnik ma znacznie więcej momentu i w niższych obrotach co potęguje wrażenie. W 2004 to już ta mocniejsza wersja chyba. Masz 213Nm/3500 a miałeś 175/4500.
Sprawdź koniecznie AFR, najlepiej sondą szerokopasmową albo przynajmniej sprawdzając odczyty na sondzie lambda którą masz pod maską. Jeśli coś nie tak z mieszanką to możesz silnik załatwić bardzo szybko. Szczególnie jeśli jest za uboga.
Post: śr kwie 17, 2013 11:51 am
No pasuje przepustnica, bo podmienialem, średnica taka sama.
Moja była ustawiona na 5,2 ,a z tego 2,5 na 3,9 .ale bez różnicy zasysa cały czas.
Może faktycznie średnica kolektorów ma znaczenie.jutro poprzekladam.Jak nie pomoże to kupię krokowy.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr kwie 17, 2013 12:21 pm
BartekWPR pisze:
Mechanicznie pasuje, ale czy wewnętrzna średnica jest taka sama?
BartekWPR pisze:
nie kumam o jakich ustawieniach piszesz
BartekWPR pisze:
Kolektory mają znaczenie podczas jazdy, na wolne obroty raczej nie powinny wpływać. Sprawdź dokładnie czy przepustnice są takie same. Może być tak że jakiś kanalik jest zaślepiony i dlatego powietrze na wolnych nie dochodzi. Może wystarczy przepustnice z 2.5 wzbogacić o śrubkę wolnych obrotów.
Post: śr kwie 17, 2013 1:08 pm
danthe pisze:
BartekWPR pisze:
BartekWPR pisze:
BartekWPR pisze:
Patent z srubka jest zrobiony,krece coś tam sie zmienia ale nie za bardzo, jeśli jak piszecie potrafią zabrać lub dodać do 20 procent mocy to może cholera ten spadek mocy przez to że mniejsze odczuwalny jest dopiero właśnie na wolnych obrotach.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
