Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 1:52 am
Post: pt lip 12, 2013 2:51 pm
wreszcie sie biore za przekladke, mam obudowe z grucha od gv1 , nowe lozyska i uszczelniacze, czeka mnie przelozenie bebechow z aluminiowego do stalowego i przerobienie mocowania.
Na co zwrocic uwage podczas przekladania elementow ? jakies ustawiania luzow ? regulacje ?
Post: pt lip 12, 2013 3:49 pm
Pod talerz ataku musisz dać dystans (o ile pamiętam 4-5mm)- najlepiej wytoczyć go z kosza który Ci zostanie z GV.
Inaczej nie wyregulujesz luzu, bo rozstaw mocowań w których osadzony jest kosz i łożyska w GV jest trochę większy. Tak przynajmniej miałem prz zakładaniu obudowy z Diesla. Pod łożysko z jednej strony też dawałem mały dystans (chyba 3mm).
Dodatkowo musisz zeszlifować łby śrub mocujących talerz o 1,5 mm, bo będą haczyć o główkę dyfra. (wystarczy zeszlifować rancik który widzisz jak patrzysz na śrubę z góry)
Post: pt lip 12, 2013 7:21 pm
Luz ustaw na 0,1 mm tu masz mój filmik jak zamontowałem LR do co prawda tylnej główki
http://www.youtube.com/watch?v=1HxTsaeeQ8k
tu masz ślady zazębień
http://www.richmondgear.com/pdf/cat-33.pdf
strona czwarta podpunkt A w tabeli
Miłej pracy :mrgreen:
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt lip 12, 2013 11:04 pm
może okresl do której chcesz to wsadzic bo ja juz sie gubię co ty masz
Post: sob lip 13, 2013 9:44 am
do czarnej 2.0 16v 3d cabrio ; ]
w xl7 mam juz w zestawie, a srebrna juz brat pomyka od roku ale jemu jeszcze nie potrzebny....jeszcze.
no to widze ze w jedno popoludnie tego nie machniemy
Post: sob lip 13, 2013 10:59 am
vaiker pisze:
Ślady zazębień ustawiałem przez 3 popołudnia. Wiązało się to z wymianą łożysk wałka ataku (bo wyły), z oryginalnych na zamienniki 30307 i 30306. Jedno z nich ( to mniejsze, jest wyższe lub niższe od oryginalnego chyba o 0,2 mm). Potrzebne były podkładki o różnych grubościach pod łożysko ataku (to mniejsze).
Post: śr wrz 04, 2013 11:35 am
witam
mam szybkie pytanko co do regulacji??
rozumiem ze jesli chodzi o ustawienie tych sladow styku na zebach to reguluje sie to tylko podkladkami miedzy walkiem a lozyskiem a luz miedzy zebowy regulojemu poprzes te nakredki reg.na lozyskach kosz w prawo lub w lewo czy to sie zgadza??
idac tym rozumowaniem jezeli jest poprawne to po wyjeciu i wlozeniu kosza z salelitami (w celu zalozenia blukady LR) wystarczy wyregolowac luz miedzy zebami i powinno byc oki (zakladajac ze przed rozebraniem wszystko bylo dobrze)
czy dobrze mysle??
Vitara 1.6 8V cabrio
Post: śr wrz 04, 2013 4:47 pm
kubazx9r pisze:
witam
czy dobrze mysle??
Do lockrighta zakładasz te dwie płaskie podkładki ze swojego dyfra.
Post: śr wrz 04, 2013 4:52 pm
kubazx9r pisze:
witam
czy dobrze mysle??
Nic nie kombinuj tylko oznacz sobie te duże śruby okrągłe z dziurkami względem obudowy. I złóż identycznie. Luz, atak - koło talerzowe możesz sprawdzić kontrolnie. Ja dawałem 0,10mm. Tu masz filma jak zakładałem LR i regulowałem luz.
Post: śr wrz 04, 2013 8:27 pm
tak zrobie ale c hcialem wiedziec czy ten tok myslenia jest poprawny
Post: czw wrz 05, 2013 7:12 am
Poprawny.
Ale jak byś LRa nie ustawił, to i tak z zasady działania jest to dodatkowy luz w układzie napędowym.
Ponadto nie wiem, czy tak się dzieje u każdego, ale suza po montażu LRa na asfalcie ma tendencje do lekkiego zmieniania kierunku jazdy, gdy przed przygazowaniem lekko się skręci i kółka LRa się przesuną względem siebie...
Post: czw wrz 05, 2013 1:26 pm
jesli zablokujesz lr podczas jazdu w lekkim luku to napewno zacznie troche ciagnac w ktoras strone ale to przez pere metrow dopoki kola sie nie odpreza.. jezeli na prostej drodze ci zciaga podczas przyspieszania gdy lr jest spiety to albo masz mniej powietrza w jednym kole albo mniejsza srednice(np jedno lyse a drugie swiezy bieznik od traktora)ew.krzywo ustawiony tylny most (krzywy wachacz lub wybite poduszki w wachaczu)
Post: czw wrz 05, 2013 3:02 pm
kubazx9r pisze:
Polibusze w wahaczach, most nie ma ruchu w żadną stronę, a mimo wszystko po dodaniu lub ujęciu gazu ucieka w losowym kierunku...
Koła na 100% takie same lewe/prawe.
Post: czw wrz 05, 2013 10:44 pm
ucieka raz w jedną raz w drugą chaotycznie? czy przy przyspieszaniu w jedną a hamowaniu w drugą?
Post: czw wrz 05, 2013 10:49 pm
zax pisze:
Kiedyś tak miałem jak się blokada wysypała i napęd był przekazywany tylko na jedno koło - to które akurat się przypadkiem sprzęgnęło. :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
