Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:26 pm
Post: pn lip 15, 2013 7:15 am
Mam dziwny problem.
Zamykając auto z centralnego zauważyłem, że zamiast zamknąć drzwi w Vitce zapaliły się (same) halogeny. I świecą tak, aż nie otworzę central zamka i otworzę drzwi (krańcówki drzwi wyłączają w alarmie procedurę autouzbrojenia).
To tak w ramach podpowiedzi, z tym pewnie jakoś sobie poradzę, ale...
Prawdziwym problemem jest fakt, że sucz "przygasa". Tzn odpalam, jadę a nagle przygasają wszystkie światła na mniej niż sekundę i przełącza się na benzynę (centralka gazu też traci prąd).
Co za magia!? Przecież żaden komputer, ani przekaźnik nie steruje prądem od wszystkiego...
Gdzie zacząć poszukiwania przyczyny problemu?
Post: pn lip 15, 2013 8:47 am
Na dobry początek sprawdź, czy nie ugniła gdzieś masa na budzie, przejrzyj kable od aku i główny bezpiecznik/fuse link, czy co tam w vitarze siedzi...
SJ416
Post: pn lip 15, 2013 6:10 pm
Sprawdzone.
Co dalej szukać? :mrgreen:
Post: wt lip 16, 2013 11:55 am
zax pisze:
Sprawdzone.
A co ostatnio zmieniałeś w elektryce?
Post: wt lip 16, 2013 12:18 pm
Najbardziej to chyba zmieniałem glony w alternatorze i wodę w kablach, co mogło zaszkodzić :wink:
Halogeny były parę miesięcy wstecz zakładane. Posprawdzam.
Serio to jest taka niewiadoma? :shock:
Spodziewałem się, że coś prostego, że komuś się zdarzyło, że jakieś badziewie się psuje...
Nic się więcej nie nasuwa?
Post: wt lip 16, 2013 12:48 pm
Ale jak?
Jedziesz, nic nie dotykasz i nagle prąd zdycha na chwilę?
To znaczy że gdzieś się robi zwarcie przed bezpiecznikami. Może te glony w alternatorze ci za izolator robiły a teraz po ich usunięciu zaczęło zwierać? :mrgreen:
Post: wt lip 16, 2013 1:24 pm
Dobra, już wiem gdzie szukać chyba.
Może to być wina wiązki w progu?
W zeszłym roku były robione progi. Panu, który to robił chyba się nacięła wiązka, bo już przed zimą miałem tak, że skręciłem i zgasła. Wszystko zgasło i paliła bezpieczniki.
A teraz jest tak, że tylko na ułamek sekundy gaśnie, ale bez różnicy, czy stoję, jadę po dziurach, czy co...
Post: wt lip 16, 2013 2:20 pm
Ale wiązka w progu jest ZA bezpiecznikami (a przynajmniej powinna). Jak by tam zwierało, to paliłoby bezpiecznik, ale nie przygasałyby światła.
Post: wt lip 16, 2013 2:24 pm
Tak się właśnie działo wcześniej.
No dobra, to wracam do poszukiwań elektryki przed bezpiecznikami :(
A w alternatorze coś się mogło zadziać? Taki fajny boschowski 70A nie robił nigdy problemów...
Post: wt lip 16, 2013 10:53 pm
Głupia sucz...
Przestało padać, wszystko wyschło i problemy znikły :/
Post: śr lip 17, 2013 9:00 pm
uj wie, co to jest.
Sucho sie zrobilo i znow to samo. Otwierac chce, a tu halogeny sie zapalają...
Odłączyłem halogeny (jedna wiązka) i central z szybami, radiem itd (druga wiązka). Przejechałem się i na którymś zakręcie i tak centralka gazu się wyłączyła...
Podłączyłem wiązkę od central zamka, radia i szyb, zamek działa normalnie (jak halogeny się zapalały, to drzwi nie otwierało/zamykało).
Prawa ścianka fakt przerdzewiała i pękła, ale masa być powinna ok...
Post: śr lip 17, 2013 11:26 pm
masa, masa, masa
:mrgreen:
jak sprawdzisz, i to nie masa, to sprawdź masę ;-)
Nie musi być urwana, wystarczy, że ma zbyt duża opornośc, lub koszernie rzecz ujmując zbyt małą przewodność :mrgreen: Innymi słowy - wyczyść styki ;)
chyba, że faktycznie coś ostro zmotałeś w elektryce, ale jeśli nie, to ... sam wiesz co :)
Post: czw lip 18, 2013 6:29 am
piotrk pisze:
masa, masa, masa
:mrgreen:
Był kiedyś taki paker, który dawał radę życiową...
"przede wszystkim... najpierw zrób mase" :mrgreen:
Masa srasa. Raz jadę - centralka od gazu się wyłącza, raz jadę po dziurach i zakrętach 30 km i spokój.
Dzięki za podpowiedzi. Jak odkryję przyczynę problemu - dam znać!
Post: czw lip 18, 2013 9:27 am
Dokręć klemy... 8)
Post: czw lip 18, 2013 9:41 am
kostuch pisze:
Dokręć klemy... 8)
szczególnie tą od masy :lol:
:mrgreen: ;-)
żartuje oczywiście.
zax nie ma co się ciśnieniować - 95% wszystkich tajemniczych histori typu "sam samo włącza/wyłącza/przygasa" lub "włączyłem jedno i pali się bez sensu drugie" to są problemy z masą, jeśli instalacja jest oryginalna. Szczególnie w tak prymitywnym samochodzie jakim jest V.
Jak byś miał uszkodzoną wiązkę, to paliłoby bezpieczniki.
Rób jak chcesz :D
