Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 5:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn cze 30, 2014 9:06 pm
Witam... Pytanie jak w tytule... Amperomierz z zerem po środku ma być zamontowany na stałe w aucie tylko nie bardzo wiem gdzie go podpiąć... Ktoś ma jakiś pomysł?
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: pn cze 30, 2014 9:08 pm
Wpinasz w kabel od alternatora ten ktory idzie prosto do akumulatora.
Czyli alternator potem kabel potem amperomierz potem kablem do akumulatora.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn cze 30, 2014 9:31 pm
po co ci jeśli mogę zapytać ?
Post: pn cze 30, 2014 10:22 pm
geochriss pisze:
No właśnie wydaje mi się ze takie podłączenie jest oznaczone jako złe w instrukcji... [img]
Załącznik:
[/img]
O coś tu chodzi ze stacyjką....
Post: pn cze 30, 2014 10:25 pm
To podpinaj wg instrukcji
Edit
Ciekawe jak to zrobisz:lol:
Post: pn cze 30, 2014 11:53 pm
powiem tak, gdzie byś go nie podłączył będzie dobrze... będzie Ci pokazywał kiedy masz ładowanie, spadki napięcia przy włączeniu świateł... itd.. ogólnie dobra sprawa przy wyciągarce i przy org alternatorze który potrafi się popsuć a kontrolka się nie zaświeci..
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: wt lip 01, 2014 5:55 am
maciek399 pisze:
W kazdym jednym altku jak padną diody to ładowanie jest tzn. kontrolka się nie świeci napięcie (volty) jest ale brak właśnie amperów. Oryginalny altek czy jakiś inny nie ma tu zadnego znaczenia
Post: wt lip 01, 2014 7:19 am
ja mam zwykly woltomierz i radzi sobie bez problemu z pokazywaniem stanu alternatora i nigdy jeszcze nie zawiodl.
Post: wt lip 01, 2014 7:44 am
Z fizyki pamiętam że:
P(moc prądu)=V(volty/napięcie) razy A(ampery).
Więc by mieć prawdziwy podgląd w stan alternatora potrzebny jest woltomierz i amperomierz. Wyobraźmy sobie że napięcia mamy 14 V a natężenia prądu 2 A.A taka sytuacja moze miec miejsce przy walniętych diodach(kontrolka nie świeci) Więc moc ładowania wynosi 28W. Czyli tyle co pobiera jedna żarówka od stopu.
Tak czy siak sam woltomierz to mało.
Post: wt lip 01, 2014 7:52 am
Amperomierz to właśnie bardzo głupi pomysł przy wyciągarce.
Winda potrafi ciągnąć 450A, a amperomierz masz wyskalowany do max 60A!
Zastanów się, jaki kabel idzie do wyciągarki, a czym przykręcasz kable do tego chińskiego amperomierza.
To nie ma prawa się nie sfajczyć.
Voltomierz wpinasz gdziekolwiek w instalację i wiesz, kiedy masz słaby aku.
Post: wt lip 01, 2014 9:59 am
Spróbuję to zatem zrobić za te bezpieczniki co są pod maską... też uważam ze sam voltomierz nie wystarczy.. ale akurat ten to wiem jak podpiąć....
Post: wt lip 01, 2014 5:25 pm
No 3 raz piszę posta, bo nie mogę dodać.
Chłopie, założysz amperomierz, który nominalnie przenosi do 60A.
Owszem, wytrzymuje to rozrusznik.
Ale zobacz, jaki kabel masz przy windzie.
Podłączysz to od alternatora szeregowo do instalacji i ok. Będzie pokazywać przepływ prądu.
Ale wyciągarka żre i 450A!
Po minucie ciągnięcia ten amperomierz się SFAJCZY!!
Ten, kto Ci doradza amperomierz chyba nie ma pojęcia co mówi. Puść prąd 450A przez śrubę M6, to zobaczysz o co chodzi. A tym bardziej, że w amperomierzu jest jeszcze cieńsza blaszka, która ma ten prąd przenosić.
Post: wt lip 01, 2014 9:19 pm
W mojej viertarce wyciągarek nie ma i nie będzie, amperomierz i voltomierz zamontowałem bo:
1. to fajny bajer
2. zawsze o tym marzyłem
3. nieżle wygląda - w stylu vitarki czyli już youngtimera (vdo look - autogauge)
4. i jest zajebiście praktyczne a to niepodważalny argument gdy się jeździ 23 letnim pojazdem
[img]
Załącznik:
[/img]
podsumowując...
kubki autogauge z trudem mieszczą amperomierz i kabel 10m^2 x2
wskaźniki świecą zbyt mocno w stosunku do wskazówek ale miejsce w ktorych je ustawiłem pozwala lepeij celować w drogę ( lepiej niż gwiazda w mercach :P )
ogólnie polcam bo się gęba człowiekowi smieje ui zaczyna myśleć o tym żeby ich miejscu było turbo lub NO2....
pomiędzy nie wstawie AFR,a ponieważ mam gaz pewnie będzie potrzebny modulator sondy lambda czyli kolejny ciekawy temat pojawi się na forum :D
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2014 9:26 pm przez Kierowca Bombowca, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lip 01, 2014 9:26 pm
Po lewej jaki instrument?
Post: wt lip 01, 2014 9:28 pm
voltomierz.... około 14,5 V
