Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:44 pm
Post: pn wrz 22, 2014 2:11 pm
Witam,
Ponownie zarzucę temat naprawy przekładni kierownicy w celu doprecyzowania. Vitara 1.6 8V 90r. Cabrio
Korzystając z instrukcji na forum zamówiłem uszczelniacze od strony "wąsa" ale po dokładnych oględzinach puszcza też od strony kolumny kierownicy :(:(:(
I tutaj moje pytanie:
Jak się za to zabrać i co mnie czeka. Na forum trafiłem tylko na info, że jest oring pod obudową i uszczelniacz w kanale olejowym.
Ale zależy mi na pomocy krok po kroku.
Niestety mój problem dotyczy dodatkowo tej części zaznaczonej strzałką tam gdzie przychodzą przewody olejowe od wspomagania. Nie jest to opisane a w moim przypadku cieknie spod wałka do którego mocujemy kolumnę kierownicy. Wałek ma delikatny luz a mechanik ma wątpliwość czy nie jest to powodem wycieku.
Doczytałem się na forum, że są tam prawdopodobnie dwa uszczelnienia, wałka i kanału olejowego. Zatem co i jak należy zrobić krok po kroku, by uporać się z tym wyciekiem ???
Post: pn wrz 22, 2014 9:49 pm
Nie rozbierałem tego, ale wnioskuję że ta blacha wokół wieloklinu to dekiel który można odkręcić.
Mechanik ma wątpliwości? Niech umyje całą przekładnię jakąś chemią w tym miejscu, odpali auto, przejedzie kawałek i niech sprawdzi czy i gdzie się poci.
Może któryś przewód jest np. nie dokręcony?
Post: pn wrz 22, 2014 11:30 pm
Przekładnia jest już wyjęta gdyż oprócz wycieków jest kłopot z jej mocowaniem (puściła jedna tulejka w ramie). Ale wracając do tematu:
Też sugerowałem to mechanikowi ale wyraźnie widać, że olej przekładniowy wycieka w opisanym miejscu. Może ktoś rozbierał przekładnię od tej strony i podpowie co i jak ???
Post: pn wrz 22, 2014 11:39 pm
fazi pisze:
Zakładam że nikt :wink: Ale możesz być pierwszy :mrgreen:
Mam tą z anglika ale nie mam totalnie czasu żeby to rozebrać z ciekawości.
Post: wt wrz 23, 2014 12:54 am
No i tego się obawiam. Jak się za coś wezmę, to zawsze w ten trudniejszy sposób :?
Kolega "michcron" w poście zawierającym instrukcję naprawy przekładni (pierwsza wklejona w tym dziale) pisze cytuję:
Uszczelniacz przekładni od strony drążka kierowniczego ma rozmiar 18,7x37x7. Ja kupiłem simering firmy corteco.
Zatem już coś działano w temacie.
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2014 9:03 am przez fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt wrz 23, 2014 6:46 am
Odkręcasz tą kryzę, flasze czy jak to nazwać. I wymieniasz uszczelniacze. Więcej nie pamiętam. Chyba po odkręceniu tej flanszy będzie simering. I jeszcze jeden oring?
Załącznik:
18,7x37x7 simering firmy corteco
Oring 62x3 najlepiej silikonowy
Może to ci coś pomoże?
http://picasaweb.google.com/10041595060%20...%208492717506
Do kupienia w USA ;-(
Te białe i niebieskie to są te plastikowe pierścienie. Jeszcze nie wiem do czego służą.
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2014 11:06 am przez michcron, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt wrz 23, 2014 7:16 am
Ok. Zatem przystępujemy do naprawy. Upewnimy się czy nie ma w środku innych niespodzianek i zamawiamy elementy uszczelniające. Oby nie było problemów z zakupem :|
Jak tylko coś zdziałam to będę informował na bieżąco.
Tym czasem pozdrawiam
Post: wt wrz 23, 2014 7:24 am
Coś sobie więcej przypomiałem i to narysowałem
Załącznik:
Post: wt wrz 23, 2014 7:48 am
Właśnie o taką pomoc mi chodziło :D :D :D Ogromnie dziękuję.
Jeszcze doprecyzujmy wymiar uszczelniacza bo pojawiły się dwa rozmiary:
18,7x37x7 i 18,7x35x7 ??? :?
Ciekawe czy w Krakowie dostanę uszczelniacze ???
Tak na marginesie.
Sądząc po przyrządzie widocznym po lewej stronie na zdjęciu i kolorze płótna to naprawa jest chirurgiczna...
Obym podołał :roll:
Post: wt wrz 23, 2014 11:07 am
z tego co pamiętam to: 18,7x37x7 simering firmy corteco
Post: śr lis 05, 2014 6:12 pm
Jestem dłużny podsumowanie, zatem nie odważyłem się na samodzielną naprawę i powierzyłem ją warsztatowi, który się w tym specjalizuje. Regeneracja przekładni kosztowała 450 zł. Wymieniono co trzeba i udzielono 2 letniej gwarancji.
Nadmienię, że warsztat bazuje tylko na własnych częściach i moje wcześniejsze zakupy uszczelniaczy na nic się zdały.
Otrzymałem informację że przekładnia jest ogólnie w dobrej kondycji mechanicznej co pozwoliło na zastosowanie kompletu naprawczego.
Miejsce mocowania przekładni a dokładnie obluzowaną tulejkę w ramie pospawano. Po zamontowaniu do samochodu jest wszystko jak należy :D
Post: śr cze 22, 2016 3:07 pm
Silnik: 1.6 8V
Koledzy moglibyście mnie poratować wymiarami zimeringa od spodu od strony wąsa . Musze go wymienic zaczęlo cieknąć przez skrepeszały zimering. Dziękuję z góry.
Post: śr cze 22, 2016 5:16 pm
Przecież masz w przyklejonym temacie.
Post: pt cze 24, 2016 2:16 pm
Silnik: 1.6 8V
Patent na ściągnięcie wąsa ? :D
Post: pt cze 24, 2016 2:53 pm
Wąsa trzeba ogolić.
