Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt sie 26, 2008 8:16 am
Wg mnie zagęszczacze to zło.
Nic nie dają oprócz podniesienia ciśnienia oleju w maksymalnie wyeksploatowanych silnikach. Tyle że to takie łatanie plastrem i sposób na odpicowanie do sprzedarzy.
A luzy zaworowe na 100% dobrze wyregulowane? Może gdzieś się rozregulowało lub puściła nakrętka kontrująca?
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt sie 26, 2008 11:54 pm
aniolek56 pisze:
tak mi sie wydaje jeszcze ze wałek...(jest troszke podrobiony) ale co mnie zastanawia przed remontem chodziło wszystko ok... jeździłem na tym jakieś 5 m-c i nie słychać było tych zaworów czasem jak zalałem ruskiej benzyny to delikatnie czasem poklepały jak gwałtownie chciałem ruszyć...
Zaraz, zaraz, to co Ty słyszysz? Klekotanie zaworów, np. na wolnych obrotach?
Czy spalanie stukowe, potocznie, ale niewłaściwie nazywane "stukaniem zaworów"? Słyszalne najczęściej podczas przyśpieszania?
Jeżeli pod obciążeniem silnika, to najpewniej zapłon masz za wczesny.
Post: śr sie 27, 2008 1:01 pm
Zlej to klepanie - zagęszczaczy się nie stosuje.
Pali Ci oleum?
Post: czw sie 28, 2008 9:19 am
aniolek56 pisze:
.... a tak powiedzcie mi jak wygląda sprawa z tymi zagęszczaczami do oleju ?? czy to niszczy silnik ? i może przestanie wtedy klepać? a nie za bardzo uśmiecha mi się wymieniać na 15w40 zwłaszcza ze zalałem parę dni temu nowy... pozdrawiam
Koledzy już wcześniej pisali że 1,6 8V nie ma hydraulicznych popychaczy więc olej nie ma żadnego związku z klepaniem zaworów :!:
Co do oleju to swoją zalałem Lotosem Syntetykiem bo akurat miałem jeszcze stare zapasy. Jakoś nie wierzę w teorię o rozszczelnieniu starych silników przy oleju syntetycznym. Lepkość olejów mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych w 100st C przy tym samej drugiej cyfrze klasy lepkośći "40" jest podobna (bo o tym mówi właśnie ta druga cyfra). Natomiast syntetyki są dużo bardziej odporne na wyższe temperatury i przepracowanie. Nie mówiąc o parametrach w niskich temperaturach. Lepiej nie lać olejów "ekologicznych" oznaczonych jako XW30 bo te mają niższą lekość w wysokich temperaturach.
Post: czw sie 28, 2008 10:14 am
Niby tak ale oleje syntetyczne (półsyntetyki też ale w mniejszym stopniu) mają dośc silne właściwości myjące i płuczące i przy mega wyeksploatowanym silniku który wcześniej długo jeździł na mineralnym oleju jest szansa że kawałek nagaru odpadnie od wnętrza kanału olejowego i go zatka - kumpel tak kiedyś miał w "kredensie" (fiat 125p) - po generalce zalał syntetyk i odkleiło się troche nagaru z kanału olejowego w wale korbowym - efekt zatarta panewka, obrucona i znów remont.
Półsyntetyk można lać bez stresu ale z syntetykiem lepiej uważać - ew ze 2 zmiany na półsyntetyku i wtedy syntetyk.
Post: czw sie 28, 2008 10:26 am
Chalski pisze:
Nowoczesnie oleje mineralne i półsyntetyczne też maja dodatki myjące. Duże pokłady nagaru mogą powstać na starych olejach typu Selektor (klasa SD), ale mam nadzieje że silnik mojej Vitary był eksplatowany na olejach wyższych klas które też utrzymywały silnik w bez nagarów.
Post: czw sie 28, 2008 1:31 pm
Żeby to sprawdzić - najprościej zdjąc pokrywe zaworów i zobaczyć jak wygląda od spodu i jak wyglądaję elementy napędu zaworów - wałek, krzywki, dźwigienki itd.
Jeśli na nich nie ma grubej warstwy badziewia to ok można lać pól/syntetyk - jak kto woli.
Tyle że wg mnie w silnikach nasto letnich samochodów które zazwyczaj biorą troche oliwy nie ma sensu lać pełnego syntetyka.
Post: ndz sie 31, 2008 12:08 am
witam przepraszam ze nie odpisywałem byłem chwilowo nie dostępny....
no wiec...
zawory są dobrze wyregulowane dałem im takie ciasne 0.20 ssące i wydechowe tak samo...troszkę jak by mniej stukało i tak myślę czy nie zmienić na takie luźne 0.15...? czasem mogą być już krzywki podrobione....
Klekotanie zaworów występuje na wolnych obrotach po wyżej 2000 obrotów już przestaje klekotać zapłon niby dobrze jest ustawiony chyba ze lampa jest zwalona... ale wątpię... Jak sprawdzić czy to nie jest faktycznie spalanie stukowe żeby wykluczyć to... Oleju nie bierze ale zastanawiam się czemu z rury jest taki dziwny głuchy dźwięk w moim mieście niema nikt vitary1.6 16v same 8v i nawet nie mam u kogo posłuchać jak faktycznie powinna chodzić ... może po prostu się odzwyczaiłem od pracy tego silnika:D zwłaszcza ze ona nigdy jeszcze niebyła taka żywa jak teraz:)) tzn od czasu jak ja kupilem Vitara jeździ już po remoncie dobrze tylko zastanawiam sie nam tymi stukami :D:D czuje sie jak bym dieslem jeździł.... ;/
jak narazie to dziękuję za informacje pozdrawiam będę tu w połowie tygodnia
Vitara long 93r 1.6 16v
Post: pt wrz 12, 2008 9:21 pm
aniolek56 pisze:
Klekotanie zaworów występuje na wolnych obrotach po wyżej 2000 obrotów już przestaje klekotać ....
... tylko zastanawiam sie nam tymi stukami :D:D czuje sie jak bym dieslem jeździł.... ;/
U mnie na zimnym silniku też lekko klepią zawory i też jest wrażenie dieslowatości ... cały czas mnie to zastanawia, choć mechanik stwierdził, że "te silniki jak są zimne mogą tak twardo chodzić". Jak się nagrzeje to jest o niebo lepiej ... :? Ma ktoś podobnie, żebym mógł już stwierdzić, że TTTM ? czy może jednak powinny być lepiej wyregulowane, i zamiast mechanikowi dawać samemu to zrobić ? (... jak mi się strasznie nie chce tego robić :P)
Post: sob wrz 13, 2008 10:07 am
witam jeszcze raz przeleciałem te zawory troszeczkę jest ciszej tzn tak jak piszesz na zimnym silniku klepią ... ale jak już się nagrzeje to juz ich tak niesłychac
