Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 2:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 59 Następna
Post: sob kwie 05, 2008 9:50 pm
Świeciła Ci się od początku po zamontowaniu metromierza?
U mnie z kontrolką jest spokój.
terenowy ambulans
Post: sob kwie 05, 2008 9:54 pm
nie .. nie od początku ... ogólnie tak troche śmiesznie ... bo po zresetowaniu kompa .. jakoś tak po tygodniu się zapala.. więc po jakimś czasie ... dziwne .... muszę troszkę jeszcze po analizować.
ResoR
Post: wt kwie 08, 2008 7:34 pm
Poprawka jeśli chodzi o metromierz.
Nie wiem @Resor czy Tobie to nie przeszkadza ale dla mnie,następnego dnia po zmontowaniu wszystkiego,bezsensensem stało się podłąxczenie metomierza(przynajmniej naszego)do zapalniczki czy innych przewodów które tracą napięcie po wyłączeniu stacyjki.
Wyłaczam zapłon-wszystko gaśnie.Właczam-metromierz wyzerowany całkowicie(poza kalibracją).Nie widzę takiej sytuacji na rajdzie więc w najbliższym czasie podłączam się bezpośrednio pod aku.
terenowy ambulans
Post: wt kwie 08, 2008 7:40 pm
a widzisz...
trzeba było zapytać :mrgreen:
Post: wt kwie 08, 2008 7:48 pm
A Ty czekałes tylko żeby to powiedzieć?? :mrgreen:
Trzeba było wcześniej!!!!
terenowy ambulans
Post: wt kwie 08, 2008 7:57 pm
nie pytałeś :mrgreen:
Post: wt kwie 08, 2008 11:30 pm
Wiesz co .. też na to wpadłem .... ... i zaczęło mi przeszkadzać, że wszystko znika .
... i przy jakiejś okazji tez przepnę go pod stałe.
ResoR
Post: śr kwie 30, 2008 1:44 am
Narobiłem się, rozkręcałem przetwornik, zmieniałem kolejność kabli i ten badziew ze sklepu 4x4 nie zagadał. Wystarczyło tylko posty z forum dokładnie przeczytać to bym zaoszczędził czasu i pieniędzy. Rano sprawdzę i po szrego imprezie odpisze czy się sprawdził wasz patent. Pozdrawiam :D :
gg.55325544
http://www.kominkiteam.pl/
Post: pn maja 05, 2008 7:17 pm
Wszystko działa jak się patrzy, tyle że przód się zesrał i Mutt zjebany. :( Co do prędkości to jak u wszystkich, cyferki skaczą jak opętane.
gg.55325544
 Tytuł: Re: Metromierz
Post: wt paź 21, 2008 2:54 pm
Jak tam wasze metromierze? Działają bez zarzutu? Jak się sprawdza podłącznie pod licznik? Może lepiej kupić ten czujnik na linkę?
Kupowaliście od tego sprzedawcy?:
http://www.allegro.pl/item460796128_met ... froad.html
Z góry dzięki za info.
Post: wt paź 21, 2008 3:03 pm
Ja na kościerzynie używałem takiego czegoś:
http://www.nepsin.com/gpsauto/
I dobre to jest :)
Post: wt paź 21, 2008 3:25 pm
kosciej pisze:
I dobre to jest :)
Może to i niegłupie ale:
1. GPS (przynajmniej mój turystyczny Garmin) gubi się w lesie;
2. Jak wygląda sprawa zerowania?
3. Pomiar drogi metromierzem jest chyba dokłądniejszy (zwłaszcza że roadbook robiony jest typowym metromierzem);
3. Nie mam palmtopa. (Są jakieś wersje np na symbian?)
Post: wt paź 21, 2008 4:01 pm
Cytuj:
Tak u niego, jest ok ten metromierz.
Testowany na PP i PT.
Do vitary zamówiłem pod elektroniczny licznik i impuls wziąłem z magicznej śrubki. Wszystko śmiga :D
gg.55325544
Post: wt paź 21, 2008 4:17 pm
Cytuj:
Ja na Kościerzynie używałem takiego czegoś:
Aplikacja GPSAuto, też jest ok. Działa tylko z Windows Mobile. Jak się urwie linka to też się przydaje ten program.
http://pl.youtube.com/watch?v=SVxVZ87J5m0
gg.55325544
Post: wt paź 21, 2008 5:44 pm
Masmo pisze:
4. Nie mam palmtopa. (Są jakieś wersje np na symbian?)
1. Moja akira za 200 PLN się nie gubi i jest na wince (też chodzi na tym gpsauto, jak i garmin, ozi, automapa i inne ;) )
2. Zeruje się poprzez naciśnięcie naprawdę dużego guzika na ekranie, z boku są odkładane wartości a pod dużą liczbą całość przejechana. Wygodne, bo możesz się cofnąć i sprawdzić ile jechałeś na poszczególnych odcinkach.
3. To prawda - metromierz jest wg mnie _mniej_ dokładny - każdy ma to inaczej skalibrowane, bieżniki się zmieniają itp. Ale ma coś, czego mi bardzo brakuje (mojemu pilotowi raczej) - odnośnie pkt 2. Brakuje zerowania na kabelku... Jak się zapier na dojazdówkach, to ciężko machać ręcyma :mrgreen:
4. Nie wiem :(
Odnośnie tego programu z Poland Trophy, to jest właśnie GPSAuto - przynajmniej tak samo wygląda :mrgreen:
