Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 6:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw sty 26, 2017 9:04 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Moja rada- pakuj od razu 4 cale, 2 cale na podkładkach chyba wiele nie wnosi, poza tym że koła większe da się wsadzić. Jak zaczniesz motać, wydzie jeszcze to, tamto i owamto, kup kompletnego lifta 4c i będzie od razu wszystko tak jak trzeba,,
Post: czw sty 26, 2017 11:45 pm
Silnik: H20A
Model: 2.0 V6 Long
dzięki za radę, ale jednak zostanę przy małym Lifcie 2" nie mam w planach używania auta w ciężkim terenie i katowania go w błocie. Auto ma służyć do jazdy na co dzień i dodatkowo na niedzielne przejażdżki.
Post: pt sty 27, 2017 9:13 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
zarek pisze:
Też tak mówiłem i po 3 miesiącach wywaliłem go i wsadziłem 4'
Post: pt sty 27, 2017 10:39 am
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
Też jeżdżę tylko okazjonalnie i turystycznie... żadnego ostrego upalania ale jeśli chodzi o zawieszenie to na prawdę nie żałuję, że podniosłem auto od razu o 10cm.
Zupełnie inna jazda. A druga sprawa tak jak napisałeś czasami nawet lekki teren potrafi zaskoczyć.
Nie miałem tyle kasy żeby kupić gotowy zestaw od Radzika ale kupiłem część elementów od Huntera a resztę czyli amorki i sprężyny na własną rękę według jego zaleceń i jest miodzio!
Wszystko razem wyniosło mnie poniżej tysiąca zł.
Na początku też chciałem tylko dystanse założyć ale na szczęście ominąłem ten niepotrzebny etap i zaoszczędziłem dzięki temu parę stówek.
Opony BFG AT 225/75r16 i jest dobrze :wink:
jeszcze żeby to spalanie było mniejsze... :evil:
Post: pt sty 27, 2017 11:50 am
Silnik: H20A
Model: 2.0 V6 Long
O to właśnie chodzi ze cały zestaw jednak jednorazowo sporo kosztuje. A pojedynczo kupując wychodzi taniej? Jakie części kupowałes.?
Post: pt sty 27, 2017 1:05 pm
Silnik: H20A
Model: 2.0 V6 Long
przekonaliście mnie do Liftu 4" ;)
ale może ktoś podpowie czy jak już zamontuję wszystko to tył nie będzie stał niżej, tak jak teraz??
Post: pt sty 27, 2017 3:08 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Jeżeli masz haka to jest opcja że tyłek siedzi bo się auto naciągało przyczepki, lawety itp.
U mnie zaraz po lifcie przód faktycznie był nieco wyżej i pojawił się delikatny pozytyw na przednich kołach tyli tzw tatra.
Wystarczyło trochę pojeździć, i wszystko się ułożyło,,
Post: pn sty 30, 2017 10:04 am
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
U mnie było tak:
sprężyny przód KYB RD1101 - należy dociąć o 1,5 zwoja
sprężyny tył KYB RA5613
amortyzatory tył KYB 343047
jak masz znajomego w hurtowni z częściami to wyrwiesz taniej a jak nie to w necie szukaj.
Podobnie jak u kolegi na początku przód stał trochę wyżej ale szybko się ułożył.
Jak już trochę pojeździsz to proponuję jechać na geometrię kół tak na sprawdzenie bo skoro jeździsz sporo po asfalcie tak jak ja to szkoda opon.
Pamiętaj jeszcze o dłuższych odbojach z przodu - ja zapomniałem i dobijają mi amorki (chyba je wykończyłem przy jednym niespodziewanym wyskoku)
Post: pn sty 30, 2017 12:15 pm
kayaba RA5613 na tyle w longu nie dają 4" liftu to może dlatego miałeś przód wyżej.
Post: pn sty 30, 2017 2:45 pm
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
a ile dają? w sumie teraz jest równo przynajmniej tak mi się wydaje :roll:
tak wygląda
https://drive.google.com/file/d/1PW8Lld ... sp=sharing
Jakie powinny być według Ciebie?
Post: pn sty 30, 2017 7:15 pm
Zmierz prześwit od ziemi do ramy w czterech rogach oraz średnicę koła w cm i można łatwo policzyć ile masz liftu.
Oryginalnie do ramy jest 20cm a koło ma ~68cm średnicy. Na oryginalnych kołach przy lifcie 4" ma być 30cm prześwitu z przodu i najlepiej z 31cm/32cm z tyłu żeby jak załadujesz pasażerów i/lub bagażnik to żeby tył nie był niżej.
Post: sob mar 18, 2017 11:33 pm
Silnik: 1,6 8v
uświadomi mnie ktoś w temacie? na allegro jest aukcja polibuszy +7 do Vitary. Aukcja dotyczy kompletu poduszek sprężyn o wysokości 4,5 cm (przód) i 6 cm (tył). Taki zestaw zwiększa prześwit auta o około 7 cm. Toc to na zdrowy rozum jak ma podniesc auto na 7 centów???pozdr
Post: ndz mar 19, 2017 9:36 am
Połóż się na podłodze i podnieś udo o 10cm, noga cały czas wyprostowana. Stopa o ile się podniosła? :wink:
Post: pn mar 20, 2017 11:31 am
Silnik: 1,6 8v
Masz 500% racji :), ale czy z podniesienia przodu o 4,5 cm i tyłu o 6 uzyska się 7 cm dodatkowego prześwituje na całości jak opisują na tej aukcj?
Post: pn mar 20, 2017 12:23 pm
Model: Blaszak
Tył da Ci 6 cm a nie 7. Przód może 5,5-6
