Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 2:21 am
Post: ndz cze 17, 2018 1:53 pm
Silnik: G16A
Model: JLX krótka
Rok prod.: 1990
Chciałem zamontować ABS do Vitary 1.6 8V. Proszę o wyjaśnienie, które elementy z podwozia mogą pasować:
1. Piasty przednie - jeśli biorę komplety, tzn. piasta, zwrotnica, tarcza, zacisk,
to ma znaczenie czy dawca to Krótka/długa/V6/polift ?
2. Tył. Tu pewnie trochę trudniej, bo do wymiany cały most.
a) Czy obudowy są wymienne ? Czy na przykład long, V6 albo któreś wersje mają mosty np. szersze, lub z innymi kołnierzami ?
b) Czy jeśli kupię most od innego silnika, to dyferencjał i półosie mogę przełożyć, czy okaże się, że kołnierze/pochwy są inne ?
Czy dyferencjał i półosie mogę sobie zostawić, zakładając, że przełożę koronki ?
Reszta tematów nie stanowi dla mnie problemu. Z elektryką sobie poradzę, przewody hamulcowe i tak położę nowe.
Vitara V6 Long na części Poznań 721 792 614
Post: ndz cze 17, 2018 10:33 pm
Chyba nikt jeszcze nie wszczepiał ABS do 1.6 8v.
Ad2:
Raczej nie było ABS w mostach starego typu z 1.6 8v. Więc musisz szukać mostów z nowszych wersji.
Z doświadczenia wiem, że główka z dyfrem pasuje do wszystkich mostów łącznie z GV1. Reszta natomiast raczej nie.
Łącznie z bębnami tylnymi. Najlepiej chyba będzie kupić cały most z wersji z ABS, łącznie z hamulcami i półosiami.
Post: pn cze 18, 2018 7:40 am
Były mosty w krótkich vitarach które miały jeden kabel wpuszczany w główkę od strony ataku. To był chyba właśnie ABS.
Amerykańskie wersje to miały? Nie pamiętam.
Post: pn cze 18, 2018 7:59 am
Silnik: G16A
Model: JLX krótka
Rok prod.: 1990
Mogę mieć cały most, ale chciałbym właściwości trakcyjne zostawić bez zmian. Czy dyfer podpasuje mój ?
Obudowa mostu jest taka sama we wszystkich wersjach ?
Post: pn cze 18, 2018 1:09 pm
NuVo pisze:
Krótkie tak, ale czy 1.6 8v ze starym typem mostu?
Tutaj widać czujnik przy główce mostu:
emes125 pisze:
Co masz dokładnie na myśli pisząc o "właściwościach trakcyjnych"?
emes125 pisze:
Obudowy są różne. Chyba nawet różnią się te od wersji z ABS i bez.
Dyfer z główką na 95% bedzie pasował do każdej obudowy mostu łącznie z GV1. Reszta gratów niekoniecznie.
To 5% to niepewność czy ten z czujnikiem ABS jest taki sam - możliwe że ma specjalne miejsce na czujnik. Ale jeśli pójdziesz w nowszy ABS to przełożenia z główką powinny pasować. Tylko.
PS:
ABS z tych starszych wersji jest na tyle rzadko spotykany, że chyba lepiej poszukać z krótkiej 2.0 lub z GV całego układu i przeszczepić. Będziesz musiał most wymienić na taki z ABS.
Tam są czujniki na półosiach przy kołach:
Post: wt cze 19, 2018 11:00 am
Silnik: G16A
Model: JLX krótka
Rok prod.: 1990
danthe pisze:
NuVo pisze:
emes125 pisze:
Mam na myśli szybkość/przyspieszenie
Cytuj:
emes125 pisze:
Zakładam, że uda mi się do szerszego mostu założyć moje półosie i go zwęzić - wyciąć i zespawać obudowę. Mam nadzieję, że dyfer podejdzie, a koronki dadzą się przełożyć. Ewentualnie wytnę nowe.
PS:
Cytuj:
[/quote]
Nie wierzę, że znajdę przedlifta z ABS. Jedyne, co mnie jeszcze martwi, to czy występuje jakieś połączenie pomiędzy ABS a ECU. Na schemacie nie znalazłem nic takiego.
http://www.fixkick.com/ECU/1996/Full96% ... -power.pdf
Przednie zwrotnice - mam nadzieję, że podejdą razem z hamulcami z V6 pod moje zawieszenie/przeguby. Ostatecznie będę dorabiał półosie
Post: wt cze 19, 2018 3:43 pm
emes125 pisze:
Bardzo dużo roboty i pasowania. Pytanie czy średnice łożysk i uszczelniaczy są takie same w nowszych mostach. Przerabiałem to jak chciałem wstawić półosie z GV. Dotaczanie dystansów, dobieranie uszczelniaczy na wymiar itp...
Skończyło się wstawieniem całego mostu z GV. Przełożyłem tylko dyfer ze starego mostu. Zaleta - mam wszystkie części standardowe. W przypadku awarii nie muszę szukać daleko :)
Koszt kompletnego mostu bez dyfra z półosiami pod ABS nie jest jakiś koszmarny. A, że będzie kilkanaście mm szerszy to nie powinno mieć znaczenia.
Post: wt cze 19, 2018 8:34 pm
Silnik: G16A
Model: JLX krótka
Rok prod.: 1990
To chyba to będzie kierunek, czyli cały most, z zachowaniem dyfra. Czujniki przy tylnej osi są zaraz przy piastach:
To jest zdjęcie z dawcy.
Z przodu:
Również na piastach. Przeguby 1.6 8V i 2.0 V6 wg katalogu mają taką samą ilość zębów zewnętrznych.
Post: śr cze 20, 2018 5:07 pm
przełóż z tył cały most z tej V6 tylko zamień główkę ze swojej Vitary , a na przód daj dodatkowo dystanse 3cm na stronę i po problemie z przerabianiem całego mostu
skrzynie masz w swojej manualną czy automat ?
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pt cze 22, 2018 12:03 pm
Silnik: G16A
Model: JLX krótka
Rok prod.: 1990
W obu manual
Post: pt cze 22, 2018 6:22 pm
to musisz przełożyć główki mostu i przespawać mocowania wahaczy i gniazda sprężyn
Poznań 602 813 811
Post: pt cze 22, 2018 10:46 pm
Tutaj jest kilka przydatnych informacji:
viewtopic.php?f=28&t=4481&p=108845#p108845
Post: sob cze 23, 2018 9:34 am
Silnik: G16A
Model: JLX krótka
Rok prod.: 1990
Skoro i tak będą do przesuwania gniazda, to mam inne pytanie - most z Grand ?
http://allegro.pl/dyfer-most-tyl-suzuki ... ml#thumb/1
Jeśli są inne mocowania wahaczy, to to wolę przerabiać, a nie zwiększać rozstawu kół auta
Dawca ma niby LSD. Domyślam się, że to raczej kwestia dyfra i jak go wymienię na swój, to i tak nie będę miał szpery, prawda ?
Post: sob cze 23, 2018 5:20 pm
Most z GV jest jeszcze szerszy. Dodatkowe 26mm - po 13 mm na strone.
Mocowania wahaczy i gniazda sprężyn są takie same jak w moście z Vitary 2.0 - taki sam rozstaw.
Skąd pomysł, że jest tam LSD?
ps:
znalazłem wymiary tylnego mostu z vitary 2.0:
rozstaw gniazd sprężyn: 107 cm - mierzone pomiędzy środkami gniazd
rozstaw mocowań wahaczy: 124 cm - mierzone pomiędzy zewnętrznymi blaszkami mocowań przy moście.
Post: sob cze 23, 2018 7:33 pm
Silnik: G16A
Model: JLX krótka
Rok prod.: 1990
W Brief mam zapis: DIFFERENTIALSPERRE
