Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 12:31 am
Post: sob lip 30, 2022 1:41 pm
Potrzebuję zrobić Hebel(główny wyłącznik prądu), który po wyłączeniu odetnie cały prąd i zgasi silnik. Na pewno nie można go zrobić po prostu na przewodzie plusowym wychodzącym z akumulatora, dlatego że jak go rozłączymy to silnik będzie nadal pracował, ponieważ silnik i tak będzie dostawał prąd z alternatora (teraz tak mam)
Pytanie jak to podłączyć żeby jeden hebel rozłączył CAŁY prąd w aucie i dodatkowo zgasił silnik ? (hebel ma być zamontowany na zewnątrz auta)
Post: ndz lip 31, 2022 9:58 am
Heble do rajdów nieco bardziej profesjonalnych mają chyba dodatkowe styki rozpinające wzbudzenie alternatora.
Można też rozpinać jakiś obwód zasilania cewek, pompy albo jakiegoś krytycznego czujnika (np położenia wału).
Post: ndz lip 31, 2022 2:22 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Kupujesz hebel 6-cio biegunowy. Są takie zestawy od razu z linką, żeby wyciągnąć też hebel na zewnątrz auta.
Zgodnie z wymaganiami FIA powinno to wyglądać tak:
Post: wt sie 02, 2022 11:31 am
Dzięki za podpowiedź. Kupiłem takie coś:
https://www.rallyshop.pl/index.php?p153 ... klejka-qms
Post: wt sie 02, 2022 8:48 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
a tu instrukcja krok po kroku, na tego typu wyłączniku, może komuś jeszcze się przyda
KLIK!
i w opcji z linką do zadziałania z zewnątrz
KLIK!
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: śr sie 03, 2022 8:31 am
!!!ACHTUNG!!!
Tylko do auta bez wyciągarki.
Post: śr sie 03, 2022 10:48 am
Mam 3 heble i każdy podłączony bezpośrednio do aku:
Jeden do przedniej windy (chiński max 2000A)
Drugi do tylnej Windy (chiński max 2000A)
Trzeci na całą resztę - tu mogę dać ten z linka i będzie git ?
Post: śr sie 03, 2022 3:29 pm
Tak.
Wystarczy przykleić na masce instrukcję: "W razie problemów wyłączyć wszystkie heble w aucie. Dwa przekręcane i jeden na lince. Położenie hebli opisane w załączniku do niniejszej instrukcji".
:mrgreen:
Post: śr sie 03, 2022 3:48 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Jeśli dasz go na całą resztę oprócz wind, to nie będzie głównym wyłącznikiem - nie odłączy wind. Jeśli dasz go jako główny, na wszystkie obwody razem z obwodami wyciągarek, to powinien wytrzymać przynajmniej obciążenie mocniejszej wyciągarki, przy założeniu, że nie będziesz używał obu na raz. Na stronie piszą o 100A i chwilowym do 5s 500A. Wyciągarka 12000lbs przy pełnym obciążeniu to okolice 450-500A
Jeśli chcesz tylko unieruchomić silnik, to dasz radę tym wyłącznikiem. Jeśli chcesz zrobić główny wyłącznik, odciąć wszystkie obwody od akumulatora, to nie wytrzyma.
Post: pt sie 05, 2022 12:29 pm
Od zawsze jesteśmy nauczeni, że heble od windy nie są włączone przez cały rajd, ale tylko w momencie używania danej wyciągarki. Kończymy się podciągać do drzewa i od razu rozłączamy hebel (Justyna ma je pod ręką, koło ręcznego).
Inną sprawą jest to, że potrzebuję hebel który rozłączy prąd w oryginalnej wiązce w aucie i dodatkowo gasi silnik - będzie sterowany z zewnątrz auta, tak żeby przy dachowaniu ktoś z zewnątrz mógł to zrobić. Wyciągarki to u nas osobna sprawa i osobne heble.
Post: pt sie 05, 2022 3:32 pm
A jak nikogo nie będzie blisko, to co wtedy?
Ja bym poszedł w wyłącznik "przechyłowy" - bok albo dach i sam odłącza co trzeba.
Post: pt sie 05, 2022 8:13 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
kostuch napisał Ci na początku jak to zrobić :) hebel który kupiłeś wepnij w przewód zasilający między akumulatorem i fabryczną skrzynką bezpieczników, dwie dodatkowe pary styków w wyłączniku wykorzystaj do
kostuch pisze:
Lub jeśli jeździcie tylko na LPG a instalacja jest zasilona bezpośrednio z akumulatora, to nie zapomnij tym obwodzie.
zmień tytuł wątku na "wyłącznik silnika" i wszystko będzie jakoś działać :)
Post: pn sie 08, 2022 1:01 pm
kostuch pisze:
Hebel będzie po środku deski rozdzielczej więc pod ręką i pilota i kierowcy. Dodatkowa linka wyłączająca będzie na zewnątrz auta (taki jest wymóg).
Podłącze do niego wzbudzanie aku oraz np pompe paliwa(brak LPG) i będzie git.
Wyciągarki to osobna sprawa. Przepisy mówią że mogą być na osobnych heblach i tak też robię.
kostuch pisze:
To byłoby też fajne jako dodatek. Jakieś gotowce są ?
Post: śr sie 10, 2022 8:43 am
kostuch pisze:
To byłoby też fajne jako dodatek. Jakieś gotowce są ?[/quote]
Czujniki są
np: https://pl.rs-online.com/web/p/przelacz ... we/3615194
Trzeba znaleźć tylko taki, który nie rozłączy za szybko (np. na trawersie albo jak są wstrząsy od podskoków).
Generalnie szukaj "czujnik przechyłu" "tilt sensor"
Post: wt sie 16, 2022 9:56 pm
Silnik: 1,6 16V + LPG/2.5V6
Model: GV I 3d/GV I 5d
Rok prod.: 2000
Do czujnika trzeba podpiąć układ opóźniający odłączenie. Np. ustawiamy czas zadziałania na 3 sekundy. Jeśli sygnał z czujnika będzie krótszy niż 3s nic się nie stanie, jeśli sygnał będzie ciągły przez ponad 3s, wówczas układ wyłączy silnik automatycznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
