Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lut 24, 2009 9:14 am
proces wymiany nic nie zmienia w połozeniu mostu przy gv i robiony samuraiowy lezypodobnie jak orginał
Skoro jednak już robimy stalowy to chyba w aucie liftowanym warto go obniżyć. Zawsze półosie będą miały łatwiej :wink: .
BTW za jedną robotą można wrzucić LR albo też zmotać jakieś mocniejsze bebechy co chyba warto zrobić.
BTW pocztajcie sobie ten temat o wzmacnianiu przodu:
viewtopic.php?f=7&t=1585&p=22442#p22442
Post: wt lut 24, 2009 10:18 am
Masmo, na OME nie ma tak wielkiego kąta, możliwe, że patent z mostem stalowym może wiązać się tylko z wymianą opakowania mostu.
pytanie, czy ktoś ma dokładny spis co trzeba zrobic by to działało, zarówno opis mostu GV jak i samurajowy, ( ok jest w tym temacie ;) )
OKU powiedz mi w twoim patencie gdyby chcieć zastosować blokadę ARB to od czego musiałaby byc, ?
Post: wt lut 24, 2009 1:03 pm
WOLVERINE pisze:
Masmo, na OME nie ma tak wielkiego kąta, możliwe, że patent z mostem stalowym może wiązać się tylko z wymianą opakowania mostu.....
Widziałem że lift OME nie jest zbyt spektakularny :mrgreen: .
Obniżenie mostu nie jest też zbyt duże. Akurat może miałbyś fabryczne kąty pracy półosi. Poza tym zawsze jest rezerwa jak dojdziesz do tego że chcesz lifować wyżej :wink:
Post: wt lut 24, 2009 1:05 pm
Masmo pisze:
Słuszna uwaga. Mam taki zamiar. Pytanie - czy mocowania przy alu-moście są stalowe i można je pospawać sensownie ? (pomysł mam, tylko nie jestem pewien materiału - nie mam mocowań przy sobie, w garażu czekają na łaskawe oko) Mi brak około 3cm i myślałem nad pochyleniem mostu do przodu + lekkiej przeróbce mocowania na belce.
Post: wt lut 24, 2009 1:25 pm
piotrk pisze:
Masmo pisze:
Mocowania lepiej przykręcić a nie spawać. Uderzcie do motaczy dostaniecie gotowe łapy. Po co wymyślać proch :?:
BTW nie polecam ich do alu mostu :wink: .
Post: wt lut 24, 2009 1:26 pm
i jeszcze jedno mi się nasunęło ... czy w ogóle można pochylać most? wtedy krzyżaki nie będą chyba dokładnie kompensować wzajemnie swoich ruchów i wał zacznie drgać? czy się mylę?
EDIT: dokładnie to chodzi mi o pulsacje - jak 2 przeguby kardana mają taki sam kąt, to jak wiadomo się pulsacje niwelują. Jak jeden kąt się zmieni, to chyba już tak kolorowo nie jest?
Masmo mi chodzi o przeróbkę tych mocowań, co mam. Mogę też zrobić nowe - ale po co? ;) Mogę też kupić od kogoś, ale po co, skoro mogę (być może) przerobić te co mam? Łapy takie same zarówno do alu jak i do stalowego będą, więc jaki to most, to chyba nie ma znaczenia? No i oczywiście, że do samego mostu jak i ramy, to tylko przykręcać, żadnego spawania ;)
Post: wt lut 24, 2009 1:34 pm
piotrk pisze:
Właśnie to miałem na myśli:
Dostajesz gotowe łapy na wzór firmy z USA które robią w kilknastu albo lepiej autach i wiadomo że nic złego się nie dzieje. Robiąc sam ryzykujesz że coś zrobisz nie tak. Jak masz na to czas i zdrowie to walcz.
Post: wt lut 24, 2009 7:28 pm
Masmo pisze:
bo gdyby można było z małym uszczerbkiem na bezawaryjności samochodu podnieść go wyżej niż 3cm to pewnie OME by to zrobiło...
OKU, ponawiam pytanie, twoje rozwiązanie mostu z samca pozwala na zastosowanie blokady ARB ?
Post: wt lut 24, 2009 7:43 pm
WOLVERINE pisze:
Masmo pisze:
Może też dlatego że nie przewidzieli odniżenia mostu w przeciwieństwie do Calmini :mrgreen: .
Post: wt lut 24, 2009 9:21 pm
według mnie prawda lezy w tym ze OME jest liftem do jazdy po ulicy a calmini bardziej w teren ome ma pewnie dopuszczenia do róchu w ue a calmini jak sie własnie dowiedziałem nie
dlatego moze dokonac wekszych zmian :wink:
Post: wt lut 24, 2009 9:59 pm
Przerabiałem mocowania mostu we własnym zakresie i nie ma z tym żadnego problemu. Odcinasz od oryginalnego mocowania miejsca z otworami na śruby i w to miejsce przyspawałem blachę 7mm i wywierciłem przesunięte otwory,trochę zabawy jest tylko z tylnym mocowaniem,trzeba je robić na aucie,bo ni jak nie da się złapać wymiarów w powietrzu.
Post: wt lut 24, 2009 10:03 pm
Z drugiej strony patrząc np na kolegę klossa, (znanego czaji michałowi_z gajsonowi i reszcie) kloss na ome jeździ na rajdy i jakoś mało grzebie przy samochodzie, jedzie na kołach i wraca na kołach. Brodnicka selekcja - chyba jako jedna z nielicznych vitara nie rozpieprzyla sie, genralnie można tak do białego rana. OME ma wielki plus, zostało przeliczone, jak można by dzialało, nie na zasadzie, obetniemy 2 zwoje będzie git....
może i z calmini jest wyżej, jednak to zawiecha do jazdy na skałkach, nie na polski offroad, to wytworzyli amerykanie! oni raczej wolą skały niż błotko.
Jak dla mnie nie ma co się spierać, i tak do niczego to nie prowadzi...
Post: wt lut 24, 2009 10:10 pm
WOLVERINE pisze:
Jasne :!: Temat nie jest o tym.
Zasugerowałem że jak dajecie stalówkę to warto ją powiesić niżej nawet dla niewielkich liftów rzędu 3-4 cm to napewno poprawi niezawodność pracy półosi a prześwitu nie zaniża.
Post: wt lut 24, 2009 10:15 pm
może inaczej, mój plan to
przy pierwszej awarii alumostu, zmontować cos stalowego ( możliwe ze samurajową wersję) wstawic 31 cali simex , to na OME liczać na małoawaryjność przez mały lift, wyciąć nadkola i zamontować Tabora 12tkę, zderzaki z rury grubej coś jak u gajsona, zobaczymy jak plan wypali...
Post: wt lut 24, 2009 10:30 pm
WOLVERINE pisze:
Każdy tak kombinuje że dopiero po rozwaleniu aluminiaka będzie motał, ale to chyba błąd w założeniu.
Jak wymontujesz całą obudowę alu to jeszcze można za nią parę szelestów dostać :wink: .
Nie wierzę że alu most przy upalaniu wytrzyma 31" :twisted:
