Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt kwie 07, 2009 12:58 pm
Rafaelo pisze:
Kabli od sondy się nie lutuje! :!:
to podobnie jak byś przewód wysokiego napięcia polutował i zaizolwał .
ale sonda pracuje na niskim napięciu i częstotliwość sygnału też jest niska ... nie rozumiem, dlaczego się nie lutuje?
Post: wt kwie 07, 2009 1:05 pm
Znalazłem stronke http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambd ... ambda.html
więcej info jest też na NGK
Post: wt kwie 07, 2009 1:09 pm
Kabli się nie lutuje, bo tak piszą w internecie. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, ale nie.
Ja polutowałem :roll: Vitara do wyrzucenia :cry:
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 8:57 pm przez Pavel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 07, 2009 1:12 pm
Cytuj:
90% z nich to sondy cyrkonowe dwustanowe,
Cytuj:
Jeśli spalana mieszanka jest bogata to w spalinach jest mało jonów tlenu, występuje duża różnica stężeń i przepływ jonów do rury wydechowej jest duży w wyniku czego otrzymujemy wysokie napięcie zbliżone do 0,9V. Jeśli spalana mieszanka jest uboga to w spalinach jest dużo jonów tlenu, występuje mała różnica stężeń i przepływ jonów do rury wydechowej jest mały w wyniku czego otrzymujemy niskie napięcie zbliżone do 0,1V.
Cytuj:
Zmiany napięcia sygnału sondy lambda w czasie przypominają sinusoidę.
I to właśnie utwierdza mnie w przekonaniu, że nie ma nic złego w lutowaniu kabli itp., chyba, że częstotliwość sygnału (tej sinusoidy ;)) jest bardzo wysoka - wtedy byśmy zakłócili tor sygnałowy, ale nie sądzę, żeby sonda lambda była urządzeniem WCZ :lol:
EDIT: znalazłem przebieg sygnału na tej stronce - oś czasu w sekundach ;)
także zostały argumenty "nie bo nie" oraz "gazownicy mówią, że nie wolno" albo "nie, bo tak na onecie w komentarzach napisano", chyba, że o czymś jeszcze nie wspomnieliśmy tutaj :?:
Post: wt kwie 07, 2009 1:20 pm
Jak znajde toche więcej czasu to postram się bardzo ładnie opisac i wytłumaczyc . :wink:
Napisz jakie zasilanie masz , czy wylot z katalizatorem czy bez ,przelot itp.
Post: wt kwie 07, 2009 4:02 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Znaleźć sondę z takimi samymi kolarami przewodów jak oryginalna w Vitarze będzie trudno. w Vitarze 2 czarne to grzałka, niebieski to sygnał, a biały to masa sondy.[/quote]
Dzieki dziś kupiłem sonde NGK (NTK ) 4 przewodowa, jutro bede ja wymieniac , zobaczymy co sie poprawi :)
w kazdym abdz razie kod 13 pewnie zniknie :)
jeszcze bedzie trzeba sie pobawiac przerobieniem wtyczki ze starej sondy na nowa ( instrukcja jest z nowa sonda )
i powinno chulac:)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt kwie 07, 2009 9:26 pm
Ja zamotałem sonde do mojej 16 od lanosa 1.6 16v i daje :mrgreen:
Post: śr kwie 08, 2009 10:32 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hej
wymienilem dzis sonde na nowa, niestety samochod jedzie jeszcze gorzej niz przed tem :/
gdy mocniej wcisne pedal samochod sie dusi tak jak by silnik wogole przestawal pracowac:/
poszarpuje i niekiedy wogole nie chce sie wkrecac na obroty, musze go przepedalowac kilka razy to dopiero rusza :/
o co tu chodzi bo mam juz dosc :/
Jest T4R 5vzfe
Post: czw kwie 09, 2009 5:10 pm
Czy dobrze podłączyłeś sondę? Jak zmienia się na niej napięcie?
Sonda lambda mierzy ilość tlenu w spalinach. Uboga mieszanka, nieszczelny wydech, brak iskry na świecy, nieszczelny zawór wydechowy itp. powodują wykrycie przez sondę tlenu, co dla sterownika silnika jest sygnałem do wzbogacenia mieszanki.
Post: czw kwie 09, 2009 5:47 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
no wlasnie chyba nie dobrze :(
kable sa polaczone dobrze tz sygnal z sygnalem, masa z masa, grzalka z grzalka
tylko ze dwa laczenia kabli sa na tej samej wysokosci a w instrukcji bylo napisane ze nie moga byc obok siebie tylko z odleglosci 1 cm od siebie. nie wiem czy to moze miec wplyw ale to napewno jest nie tak.
niestety nie mierzylem omow ( w instrukcji napisali ze musi byc 10 ) bo padlo nam urzadzenie :/
dzis dowleklem sie do mechanika jakos i jutro bedze zagladal do sondy ( wykreci ja i sprawdzi laczenia )
na odpietej sondzie samochod jechal tak samo jak z podpieta czyli prawie wogole nie jechal :(
Jest T4R 5vzfe
Post: pt kwie 10, 2009 11:54 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
panowie vitarka umarla :/
dzis pojechalem do mechnika, gosciu powiedzial ze sonda nie powinna byc tak krzyzowana kolorami tzn sonda ma inne kolory kabli niz te ze starej sondy i powiedzial ze to moze nie robic.
samochod wiec zabralem i pojechalem do kogos kto am kompa
niestety nikt am gdzie udalo mi sie dotrzec nie ma :/ takiego kompa i niestety samochd juz umarl i prawie wogole nie chce sie toczyc nawet :./ obrotw wogole juz prawie nie lapie
jade niedlugo na holu do centrum 4x4 moze oni rozwiaza moj problem
kurcze a moze cos nie tak z rozrzadem ...?
Jest T4R 5vzfe
Post: pt kwie 10, 2009 8:21 pm
Pojedz najpierw do porządnego elektronika. Podłączy się pod sondę z oscyloskopem i wszystko będzie jasne. Masz instalację LPG? Ja miałem ostatnio podobne objawy i okazało się że padł emulator sondy lambda.
Post: sob kwie 11, 2009 10:30 am
W nowej sondzie miałeś dwa przewody tego samego koloru to przewody od grzałki,możesz je podpiąć jak chcesz(znaczy do białych vitarowskich) natomiast 2 pozostałe teoretycznie mogą być jako tako sonda Ci nie padnie tak od razu(ja podgrzewałem opalarką i sprawdzałem norm miernikiem). Pierwsza w sondzie pada grzałka. Wtedy auto na zimnym silniku chodzi nierówno ale na ciepłym powinno byc ok !Przewaznie 4 przewodowe sondy pracują wzakresie 0-1.Gorzej z grzałkami trudno dobrać. Wydaje mi sie że twój problem to nie sonda no chyba ,że masz nieszczelny układ wydechowy+stare świece i kable do dupy.Napisz mi jakie miałeś kolory w tej nowej sondzie i jak je podpiołeś.
Post: sob kwie 11, 2009 10:35 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hej sonda jest podpieta dobrze to znaczy dwa biale z dwoma czarnymi. sygnal z sygnalem i masa z masa,
faktycznie winna nie lezy po stronie sondy, samochod jest u mechanika ktory przepuszcza ze cos z zaplonem, lub przestawiony rozrzad, ale padlo tez na pompe paliwa, wszystko bedzie sprawdzone bo mechanik dysponuje kilkoma silnikami do 16v od vitary i bedzie sprawdzac po kolei .
Hadek tez obstawia pompe, wiec moze to byc to
Jest T4R 5vzfe
Post: sob kwie 11, 2009 10:09 pm
u mnie podobne objawy występowały ... zabierałem się od du.py strony do tego a wystarczyło sprawdzić pompę jak obstawił Hadek :mrgreen:
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
