Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 4:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 8 Następna
Post: wt mar 10, 2009 2:05 pm
Masmo pisze:
piotrk pisze:
ostatnio odczułem potrzebę zakupu małych świateł roboczych, z naciskiem na "małych".
Mam wesema, wielkości 10cmx10cm i zdaje mi się za duże ... ....
Im mniejszy odbłysnik tym gorsze parametry światła. Nie spotkałem mniejszych roboczych lamp niż te Wesemy 10x10. Może je jednak wciśniesz? Moim zdaniem to całkiem fajna mała lampaka która jeszcze jakoś świeci.
Te lampy świeca faktycznie fajnie. Pomysły na mniejsze krążą gdzieś pomiędzy lampami bocznymi do Vitary a użyciem przy przyczepie kempingowej - stąd wolałbym mniejszy rozmiar pomimo gorszych parametrów świetlnych. Jeśli nic się nie znajdzie, to nie będę kombinował na siłę. Te wesemy są fajne, na razie najmniejsze z tych co znalazłem a do tego mają dobrą cenę :) (no i mam już przetestowane, bo czekają w domu na montaż)
Post: wt mar 10, 2009 9:34 pm
cześć :mrgreen:
a które wesemy są szczelne, ale tak szczelnie :?: :mrgreen:
dopóki nie wymyślę czegoś na dach,te z grilka mogą być obficie.. hmm.. obmywane :mrgreen:
Pozdrawia
mateusz
SuperPatrolSuper Y60
Post: wt mar 10, 2009 9:53 pm
żadne? :mrgreen: sęk w tym, żeby z nich woda wypływała, jak już wpłynie - powinny mieć na dole otworek ;) o góry natomiast powinien być ten otwór zaślepiony - ale to się tyczy obudowy.
Co do samego reflektora z odbłyśnikiem - tu już tak kolorowo nie ma, może woda się dostać koło żarówki. Może wyjąć, osuszyć, włożyć żarówkę i uszczelnić np. silikonem? (reflektor sam, nie obudowę)
... one chyba nie są projektowane do łodzi podwodnych :mrgreen: ale myślę, że poprawienie uszczelnienia przy żarówce mogłoby pomóc.
Post: wt mar 10, 2009 10:06 pm
piotrk pisze:
wyjąć główne? pewnie możliwe..
a może wywiercić otworek na dnie ? i tak po wyjęciu..
tylko, że pewnie zjawisko będzie powtarzalne w czasie- za każdym razem słyszę : aaa, tam to dziura po patrolu.. eee, ta to po Patryku (nie wiem, nie znam, pozdrawiam :mrgreen: ), o szkoda,że nie zapytałeś..
a jak pytam: da się przejechać?
odp: da, luz..
jak mnie już wyciągną :roll: : da się, ale nie przy tym stanie wody :mrgreen:
szydercy.. przynajmniej dzieje się..
Więc , muszą być szczelne.
silikon, powiadasz..
taki sanitarno-łazienkowy będzie robił?
Pozdrawia
mateusz
Post: wt mar 10, 2009 10:36 pm
matison pisze:
piotrk pisze:
pisałem o dodatkowych. ale do głównych Vitarowych wlewa się pewnie tak samo - tam na H4 jest uszczelka gumowa ... ale super szczelna to ona nie jest (czyli pewnie naleje się, jak dłużej postoi)
matison pisze:
Nie będzie - powoduje korozje. Maźniesz coś metalowego i Ci zeżre. Ja bym samochodowego dał ;) (i pewnie dam, bo nie pomyślałem jakoś o tym problemie) ale może ktoś ma lepszy pomysł ?, aha i chyba nie ma co zaślepiać tego otworka w obudowie - tamtędy ma możliwość spływać woda, która się dostała.
Post: czw kwie 09, 2009 5:58 pm
jesli uszczelniac to polecam-soudal lub den brawen(producenci) jesli dobrze pamiętam :roll:
do uszczelnień dekarskich - sie kiedys przy tym robiło :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: pt kwie 10, 2009 8:28 am
Rok prod.: 2004
"Zwykły" silikon zawiera kwas octowy. Wejdzie w reakcję z prawie każdym metalem.
Właśnie szukam "hylomar M"
http://www.moly.com.pl/hylom.html
Ma być do uszczelnienia hydroforu. Do lamp pewnie będzie dobry.
Post: sob kwie 11, 2009 7:08 am
mam taki silikon do uszczelnien polaczen pomiedzy blachami np. blotnik raszta auta, nie traci elastycznosci, ale strasznie ciezko z rak schodzi :), do nabycia np. na rampie w oliwie
Post: sob kwie 11, 2009 4:13 pm
Silikony dekarskie są odpowiedie do tego typu prac, można je stosować nawet na wilgotne podłoże, nie wchodzą w reakcje z metalem. Konkretna nazwa to Specjalistyczny Uszczelniacz Dekarski np. firmy Soudal trzy kolory brązowy, bezbarwny i czerwony :)
Nie mylić z Bitumicznym Uszczelniaczem Dekarskim tej firmy
Post: śr kwie 29, 2009 10:31 pm
Dobra - halogenów ciąg dalszy ;)
Jak mam umieścić halogeny z przodu, na grillu 4 szt?
Przyjmijmy, że R-roboczy,D-drogowy:
RDDR
DRRD
Jak lepiej? bo mi się wydaje, że 1 opcja lepsza z R odchylonymi trochę w pionie, aby świeciły na boki...
Post: czw kwie 30, 2009 7:37 am
kosciej pisze:
RDDR
DRRD
Ze względu na to żeby przy przeglądzie się nie czepiali zrobiłbym raczej DRRD.
Post: czw kwie 30, 2009 7:50 am
A co ma przegląd do kolejności świateł?
Post: czw kwie 30, 2009 8:47 am
kosciej pisze:
To ma że dla świateł on-road są określone w przepisach odległosci miedzy nimi i od krawędzi samochodu. Przy rozmieszczeniu DRRD masz wiekszą szansę spełnić te wymagania.
BTW w sumie to nie jestem pewien czy dotyczy to drogowych lamp ale diagnosta przy przeglądzie też pewnie nie zna Rozporządzenia na pamieć :wink: więc pewnie łatwiej łyknie układ DRRD :wink:
Post: pt cze 12, 2009 9:14 am
odświeżę troszkę temat :)
Ostatnio zaliczyłem strzał kamieniem w halogen p-mgłowy :evil: klosz się posypał niestety ... mam światła wesema, z seri H03 (takie cuda: http://sklep.wesem.pl/4/6598/Halogeny_s ... e_typu_HO3) i teraz mam pytanie, czy lepiej założyć kratkę (http://sklep.wesem.pl/photo/pl/dekle_2_hr.jpg) na stałe, czy może osłonę (http://sklep.wesem.pl/photo/pl/dekle_hr.jpg) i zdejmować w razie potrzeby :?:
Kkratka zdaje mi się być lepsza, bo jestem leniwy :mrgreen: ale nie wiem, czy ma większy sens (czyli czy znowu klosza nie potłukę :?). Co sądzicie?
Post: pt cze 12, 2009 9:22 am
piotrk pisze:
Ja mam osłony pełne... Nie bądź aż taki leniwy :mrgreen:
