Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 7:35 am
Post: pt wrz 18, 2009 9:03 am
Przemas601 pisze:
Ale te wszystkie rozwiązania ze smarowaniem,są tylko profilaktyczne,jak jest już gałka sworznia zardzewiała to nic prócz wymiany jej nie pomorze :wink: Sworzeń w vitarze jest tak zainstalowany,że jest stale dopięty i na przeglądzie choć by był wy..ny na maxa nic nie wyjdzie.
Zgadzam się z Przemkiem. W szczególności, że wymiana tego to moment jest i mało kosztuje.
Przemas, wyjaśnij o co chodzi z tym "dopieciem"?
Post: pt wrz 18, 2009 10:27 am
ja bylem wczoraj u slawka i potwierdzil, ze u mnie to sworzen. podobno wymiana nie jest taka prosta, bo trzeba rozkrecic zawias :(
na szczescie za tydzien moja viertarka bedzie podnoszona na zawieszeniu wiec to tez sie wymieni ;)
we who are not as others
Post: ndz wrz 20, 2009 8:25 pm
Arek - to jest proste. Dajesz podnośnik pod wachacz, auto się opiera na wachaczu, odkręcasz sworzeń i przykręcasz nowy. :mrgreen:
Post: ndz wrz 20, 2009 9:12 pm
kościej,popatrz sobie na geometrię zawieszenia,sworzeń jest stale dopinany sprężyną,żeby wyczuć jego luz trzeba unieść auto za wahacz,a żaden diagnosta na to nie wpadnie :mrgreen:
Post: pn wrz 21, 2009 7:40 am
kosciej pisze:
taa... u mnie np. próbowałem przy okazji lifta i ... się nie da, bo mi nakrętki się z gwintem zrosły. Jak przyjdzie pora to będzie ciężko ... coś czuję, że fleks będzie iskry krzesać :mrgreen:
Przemas601 mądrze gadasz - tak sobie myślę, że to zaje...ście mądry pomysł jest, bo szansa na rozpadnięcie się tego wszystkiego jest minimalna, nawet, jak złom tam siedzi.
Post: pn wrz 21, 2009 8:55 am
Przemas601 pisze:
Prawda :mrgreen:
Że ja na to nie wpadłem :oops:
Post: pn wrz 21, 2009 8:57 am
piotrk pisze:
U mnie tylko jedna śruba poszła jak wymieniałem i robiłem lifta. No i sam ją urwałem :mrgreen:
Post: pn wrz 21, 2009 10:28 am
a mi slaw powiedzial, ze trzeba zawias rozkrecac przy wymianie sworznia :? :(
Post: śr maja 04, 2011 6:46 am
Witam, od niedawna jestem posiadaczem tego modelu wiec prosze o wyrozumiałość:)
1.czy to prawda ze w modelu 2.0 V6 (136KM) tuleje wahaczy sa NIE wymienne i trzeba całe wachacze wymieniac???
2.czy mozeciepolecic jakiegos dobrego izaufanego fachowca o Vitarek w okolicy Gdyni...
pozdrawiam.
Vitara 2.0 V6 136KM 1996r.
Post: śr maja 04, 2011 3:50 pm
Tuleje są WYMIENNE, sworznie NIE. :mrgreen:
Post: czw maja 19, 2011 11:17 am
Sworznie niby nie są wymienne, ale zdarzają się spece którzy je regenerują, niemniej jest to zabawa i trzeba szukać. Od tematu można uciec przesiadając się na wahacze calmini albo wzorowane na calmini ;), które mają sworznie wymiennie (sworznie od 1.6).
Nie ładuj się w tanie wahacze z Chin - ludziom padają po pół roku (prawda Kozioł? ;) )
Wahacze od 1.6 są podobno tych samych wymiarów i mają wymienne sworznie, ale skoro w naszych autach producent wkładał kute, które są sporo sztywniejsze od wytłoczek to nie robił tego zapewne bez powodu. Podejrzewam że sporo cięższy ryjek za mocno by obciążał wahacz od 1.6
Post: czw maja 19, 2011 6:30 pm
Niedzwiadz pisze:
To niedługo się okaże, jedynie stabilizator nie bedzie pasować pod te wahacze.
Post: czw maja 19, 2011 8:25 pm
Kozioł - po prostu wstrzyknij strzykawką w gumę od sworznia wahacza oleju - obojętne jakiego [ najlepiej igłą zrób otworek i strzykawką daj piciu ]
naprawdę pomaga , a przed zabiegiem darło się jak stado osłów
arborystyka
Post: czw maja 19, 2011 8:30 pm
tak, to można co najwyżej zdiagnozować, gdzie problem, a nie naprawiać. To, że jest cicho, nie znaczy, że sworzeń się cudownie naprawił :lol: to jest bardzo ważny element, więc lepiej nie doprowadzać go do agonii ;)
Post: czw maja 19, 2011 8:47 pm
Robsik pisze:
Stabilizator i tak jest niepotrzebny.
piotr880 pisze:
Mnie to już nie dotyczy, mam wymienne sworznie. Zresztą gumki sworzni w tych malezyjskich wahaczach przestały istnieć niedługo po montażu.
:mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
