Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 532 Następna
Post: wt lip 24, 2007 8:47 am
vaiker pisze:
masmo pisalem co tzreba zrobic zeby tyl nie obcieral, zamien po tygodniu jazdy te sprezyny stronami i uloz je lepiej w gniazdach ( minimalnieje tzreb a wysunac tak aby bok drutu sprezyny zlewal sie z boczkiem kielicha ale miarowo siadal na gumowej podkladce, sprawdzone w 3 autach i robi swietnie., .
Dobra spróbuje i może dodam ten wąż na spreżyne.
vaiker pisze:
montowania sprezyn z tylu - szybciej niz ze sciagaczami mozna to zrobic wlasnie za pomoca wyjecia poloski z mostu i odkreceniu poloski z lewej strony od mostu, odkrecamy tez drazek od zwrotnicy i podnosnikiem pieknei dzwigamy lub opuszczamy wachacz a z nim sprezyne.
Półoś prawa jest tylko na wcisk, tak?? Wystarczy ją podważyć i wyjąć?
Lewą trzeba odkręcić wraz z wyjściem z mostu????
masz racje dziwnie te springi stoja
albo brakuje dystansa pod sierzanta albo trzeba je skrucic :wink:
Dystans pod sierżanta :shock: :shock: . Nie dałem żadnego dystansu. Możesz coś więcej napisać. Zdjęcie???
No cóż. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. :cry: :wink:
Post: wt lip 24, 2007 9:54 am
Cytuj:
co do montowania sprezyn z tylu - szybciej niz ze sciagaczami mozna to zrobic wlasnie za pomoca wyjecia poloski z mostu i odkreceniu
Możesz mnie oświecic po co ściagac półosie do wymiany tylnych sprężyn?? :shock:
Post: wt lip 24, 2007 10:10 am
Hadek pisze:
Cytuj:
Chyba chodzi o przód. Pomyłka w druku :wink: :D
Post: wt lip 24, 2007 12:20 pm
Tak tez myslałem ale wołałem się upewnic :mrgreen:
Ja przy zmianie spręzyn z przodu też tylko odkręcam zwrotnice od wachacza.
@Masmo, Twój sierżant jest teraz bardzo napiety, bedzie chchiał sie urwac.
Musisz wykonac dystans między mocowanie sierżanta a most.
Dokładna wysokośc zna sławek.
pozdrawiam
Post: wt lip 24, 2007 12:48 pm
przepraszam, chodizlo mi o przod ; ] co do prawej polosi - tylko wysowamy ( delikatnie, ja uwalilem uszczelniacz, koszt nowego 10 zlotych) a lewa jest przykrecona na 3 srobach w ksztalcie trojkata do wyjscia z mostu)
dystans pod sierzanta - nawet o tym nie pomyslalem, ale iwem ze niebawem bede go mial ; ]
co do odkrecania zwrotnic od wahacza - tez dobre rozwiazanie, ale ja mam kute wahacze w swojej z wtloczonymi galkami wiec jest skomplikowane, ale pomysle i przygladne sie lepiej;]
Post: wt lip 24, 2007 12:59 pm
Byłbym zobowiązny za zdjęcie i/lub wskazówki jak taki dystans ma wyglądać.
Post: wt lip 24, 2007 1:03 pm
Hadek pisze:
pozdrawiam
Zawsze można sierżanta calmini zapodać, on jest ciut wyższy. :wink:
Post: wt lip 24, 2007 1:43 pm
I ciut bardziej rzemyślany, bo sie nie urywa :D
michal_cobra
Post: wt lip 24, 2007 1:45 pm
michal_cobra pisze:
A Ty Michał masz coś motane z sierżantem?? Wrzucisz fotę???
Post: wt lip 24, 2007 1:46 pm
Ja narazie nie motałem. Jak sie urwie albo rozwali to będzie znak że trzeba poprawić. Ale nie zanosi się na to :D
michal_cobra
Post: wt lip 24, 2007 1:54 pm
michal_cobra pisze:
U mnie tył jest sporo wyżej niż u Ciebie, więc jak się u mnie urwie to dam Ci znać żebyś motał.
Post: wt lip 24, 2007 2:35 pm
U mnie sierżant też trzymał ale do czasu (ostatni Wałcz) i nadszedł jego koniec a po drodze zabrało tylny wał napędowy. Jestem w trakcie motania jak bę dzie gotowe to pokaże. A co Calmini to często coś u nich podpatrywałem bo koncepcje mają słuszne, nie wiem jak wykonanie bo są różne opinie. Moje pomysły się narazie sprawdzają i napewno kosztują mniej szelestów :P
Vitara sztywny most przedni
Land Rover Discovery 4.6
Jeep Cherokee 4.0
Post: wt lip 24, 2007 2:42 pm
PrzeM pisze:
:shock: :shock: :shock:
O rety. Co się z tym mostem stało??
Post: wt lip 24, 2007 2:49 pm
Spoko most żyje
Kiedy oderwał się sierżant most miał chęć się obrócić ale trzymał go wał no to oberwało wał na krzyżaku. Mój pilot ma jakieś foty i często tu zagląda, tylko coś zapodać nie chce. :lol:
Jeep Cherokee 4.0
Post: śr lip 25, 2007 8:07 am
Masmo pisze:
najprostszy to profil stalowy miedzy most a mocowanie sierzanta
a nie zapomnij tez o dystansie 1cm na tylny wał :wink:
