Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lip 30, 2010 8:53 pm
lukaszand pisze:
zimny pisze:
chciałbym ją podnieść zeby w razie czego w zimę lepiej sie sprawował, po za tym nie wiem czy nie siądzie mi z tyłu z butlą gazu i zbiornikiem paliwa+ komplet osób, nie ukrywam że też dla wyglądu. Ma ktoś może dostęp do w miarę tanich sprężyn i amorków?
Musisz sobie odpowiedziec na jedno zaje..... wazne pytanie :mrgreen:
czy chcesz zeby bylo komfortowo? czy chcesz zeby ladnie wygladalo?
zgadzam się z przedmówcą, nie lubie pozerów !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: pt lip 30, 2010 9:00 pm
ja zrobiłem tak z liftem że do tyłu wstawiłem sprężyny od skody felicjikombi a amorki standart tylko zrobiłem z profila dystans na amor, jezdzi się fajnie po asfalcie nawet bo mięka w terenie tez dobrze sie spisuje zawieszenie i nie jest tak zle. Jak chcesz dowiedzec się więcej o mim lifcie to poczytaj na moim poście o mojej czarnej suzi.
Post: pt lip 30, 2010 9:17 pm
jak zatankujesz 40l gazu i z 20 litrów benzyny to tył siada i dobija w serii,
do tego jedna osoba i robi się lipa :?
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lip 30, 2010 9:30 pm
więc co byś polecił Zulu na tył?
Post: pt lip 30, 2010 11:29 pm
ja bym polecał merc bezyna przód
tył samara sedan i amorki polonez to naprawde podstawowy lift ale bardzo dobry pod warunkiem odpowiedniego zamatowania
Post: pt lip 30, 2010 11:52 pm
slaw, przepraszam że pytam o szczegóły, ale chciałbym mieć w końcu konkrętną odpowiedź, mianowicie jaki model i od jakiego mercedesa na przód i jaki model tych amorow na tył od poloneza trucka, rozumiem że muszę dac dystans na sierżanta(ile cm)?
Post: sob lip 31, 2010 6:40 am
Na przód mercedes w124 benzyna, na tył samara sedan, amortyzatory na tył polonez monroe s1106. Dystans po sierżanta wystarczy jak dasz 2cm lub 3cm. Ja u siebie dałem 4,5cm tez rob :D i. Dużo o lifcie poczytaj o tutaj viewforum.php?f=12 tu masz tyle wiadomości, gdzie na pewno nigdzie tego nie dostaniesz do poczytania. :wink:
Post: sob lip 31, 2010 9:17 am
dzięki Gofer, co do postów to powaznie przejżałem chyba wszystkie dotyczące liftu, ale są różne kombinacje zawiechy i nie mogłem się zdecydować co wybrać, nie wspominająć już o tym że będzie dociążona przez butle z gazem.Większość posiadaczy vitar ponosi je żeby śmigać w terenie,jeśli chodzi o mnie to kupiłem ją dlatego ze podoba mi się pozycja za kierownicą i żeby w zimę dawała sobie radę bardziej niż zwykła osobówka
Post: śr wrz 01, 2010 7:04 pm
zimny pisze:
paliwo.... gaz.... komplet osób.... co Ty chcesz turystów obwozić po poligonie ?
wywalasz tylne siedzenia. zostawiasz gaz i wszystko gra 8)
PS ja mam do opchnięcia springi na tył KYB 5445
tu masz więcej info o nich http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=28&t=2728
Post: czw wrz 02, 2010 7:27 am
zimny pisze:
nie rozumiem po co lift do jazdy po czarnym, nawet zimą ?
zimą seria robi, na tyle dobrze że można latać po polach gdy śniegu jest po kolana :twisted:
załóż dobre opony i będzie OK
co do obciążenia, ja pomykam z kempingiem, 50kg na haku, jakoś nie zauważyłem żeby przysiadała :roll:
wiec może masz fabryczne springi wygniecione, albo martwisz się na zapas ?
Post: czw wrz 02, 2010 9:16 am
Ja mialem zerwane tylne sprezyny. I nie wiem czy z tego czy innego powodu czasem mi przycieral - ale na ostrym zakrecie i na MT.
Zastanow sie jeszcze raz czego chcesz. Bo jesli zalezy Ci na wygladzie ( lifcie ) to chyba musisz sie pozegnac z komfortem. Vitara chyba nie pojedzie Ci jak osobowka, jeszcze podwyzszona. Natomiast jesli chcesz miec bezpieczna, wygodna osobowke to najwyzej wymien zawieszenie na nowsze(moze aktualne masz wytyrane tak jak i moje bylo :D).
Podaj e-maila to i ja Ci pokaze fotki gdzie moja vitarka wjezdzala bez liftu w zimie - ale na oponkach MT.
PS. Ja bym podnosil vitare, ale zapomnial o komforcie i jezdzil w bloto - naprawde wciagajaca sprawa :D
kom. 728-664-243
Post: czw wrz 02, 2010 11:17 am
No co wy Panowie da sie!!!!Przód seria na podkładkach a tył accord i jest lift jest komfort a i auto morzna zapakować.Sprawdzone :wink:
Post: czw wrz 02, 2010 5:19 pm
Moze i tak, ale Wienio czy im wyzsze auto nie jest tym bardziej nie jest niebezpieczne?
Wydaje mi sie, ze jak lift to tylko do pewnych celow.. nie tylko na ulice.
Ale w sumie po zrobieniu lifta na pewno sie przejedzie w blotko - wiec Go to wciagnie :D:D:D
kom. 728-664-243
Post: wt paź 12, 2010 10:04 am
Co do zawieszenia seryjnego - jazda po asfalcie może i jest przyjemna ale wjazd seryjna Vitara w teren, szczególnie małe, częste nierówności to był jakiś koszmar (porównianie do seryjnej ŁADY NIVY). Moje oryginalne zawieszenie było strasznie twarde, czułem się mniej komfortowo niż w cywilnym volvo V40, wszystko stukało, waliło a auto prowdziło się jak wóz drabiniasty. Po lifcie auto zaczeło się zachowywać dużo lepiej w terenie, czasami przyjemnie buja, a stuki i plastyki ucichły, do tego doszły opony 29'. Niestety na asfalcie odczuwa się bardziej "pływanie" auta.
