Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn lip 12, 2010 9:15 pm
Ja podłączyłem sobie halogena w tyle do kabla od podgrzewania szyby, ponieważ mam soft-topa a kabel mi leżał podłączony w aucie, halogen zamontowałem na uchwycie od koła zapasowego, i jak potrzebuje dodatkowe oświetlenie to sobie nacisnę przycisk od podgrzewania szyby i sobie halogen ładnie świeci. :mrgreen: poprostu bez roboty :mrgreen:
Post: pn lip 12, 2010 9:57 pm
Gofer pisze:
Ja podłączyłem sobie halogena w tyle do kabla od podgrzewania szyby<...>
A bezpiecznik wytrzymuje? Jeden halogen to okolo 4A, ale nie wiem na ile byla przewidziana instalacja ogrzewania. Mam gdzies schematy, ale skoro dziala i nic sie nia pali to super :)
Post: śr wrz 22, 2010 7:48 pm
jakiej grubości dać kabel zasilający do dwóch halogenów po 55w każdy, i gdzie kupić przekaźnik typ 541
planuje podłączyć cztery halogeny ale na dwóch wyłącznikach, czy trzeba dawać dwa przekaźniki czy wystarczy jeden?
Post: śr wrz 22, 2010 8:16 pm
1mm2 przekroju kabla na każde 10A.
2x55W -> 10A -> czyli ogólnodostępne 1.5mm2 będzie robić.
Pamiętaj tylko, że zarówno + jak i - musi być tej grubości.
Dodatkowo warto bezpiecznik zamontować, oddzielnie na każdy obwód.
Przekaźnik w każdym samochodowym zakupisz (ale takim lepszym niż "prosze VIN"), ew. elektroniczne, elektryczne (ale te lepsze) itp.
2 przekaźniki i 2 włączniki są koniecznie, żeby 2ma parami sterować niezależnie [jeśli chcesz to zrobić "normalnie", bo można i bez przekaźników w ogóle]
Post: śr wrz 22, 2010 9:32 pm
dzięki wielkie za odpowiedź :roll:
nie znam się na elektryce ale spróbuje sam zmontować
a jakie bezpieczniki dać?
Post: śr wrz 22, 2010 9:49 pm
15A na obwód - najlepiej kup ramki na bezpieczniki samochodowe, to będzie się dobrze ew. je zmieniać - można kupić tam, gdzie przekaźniki ;)
Post: czw wrz 23, 2010 6:56 am
Dawid ściągnij sobie jakiś schemat takiego podłączenia i na pewno dasz radę. Ja miałem najgorzej połapać się z pinami przekaźnika :mrgreen:
Post: czw wrz 23, 2010 8:39 am
NuVo pisze:
schemat sobie ściągnąłem ze strony wesem'a
http://wesem.pl/pytania/schemat_drogowe_pl.pdf
ale brak było grubości kabla
Post: czw wrz 23, 2010 8:59 am
davejr chcesz tak podłączyć dodatkowe światła? Pamiętaj, że światła w Vitarze są sterowane masą, więc ten schemat nie za bardzo się nadaje ...
Post: czw wrz 23, 2010 10:06 am
piotrk pisze:
powiedz mi dlaczego się nie nadaje?
Post: czw wrz 23, 2010 10:08 am
no właśnie dlatego, że światła w V są sterowane masą, a nie plusem.
Wchodząc w szczegóły, to w przekaźniku jest elektromagnes, który potrzebuje z jednej strony masy (pin 85) a z drugiej plusa (86). Jeśli światła są sterowane masą, to jak masz zamiar uzyskać na pinie 86 napięcie, który odpowiednio wysteruje przekaźnik?
Schemat należy odwrócić.
Swoją drogą chcesz uzależnić dodatkowe światła od drogowych/mijania?
Post: czw wrz 23, 2010 10:14 am
nie, nie chce uzależnić od innych świateł, te światła po lewej stronie schematu odpadają
po prostu mają świecić nie zależnie
to jak możesz to powiedz mi jak podłączyć kierując się tym schematem :wink:
Zdrów
dla mnie to czarna magia :oops:
Post: czw wrz 23, 2010 10:21 am
no jak nie chcesz, to sprawa prosta i schemat prawie pasuje ;)
pin 30: "+" z aku, po bezpieczniku 15A [kabel mocowy, min. 1.5mm2], bezpiczenik jak najbliżej aku
pin 85 do masy [kabel sterujący]
pin 87 przez światła do masy [kabel mocowy, min. 1.5mm2]
pin 86: "+" skądkolwiek, najlepiej po jakimś bezpieczniku (syg. sterujący, mały pobór prądu) [może być z tego samego kable co pin 30 - wtedy korzystasz z jednego tylko bezpiecznika, masz niezależną instalacje], potem włącznik, którym będziesz sterował oświetleniem, i do pinu 86 [kabel sterujący]
Z takich "tipów" to warto robić wszystko używając złączek, a nie lutować bezpośrednio wszystko.
Post: czw wrz 23, 2010 10:25 am
piotrk pisze:
śliczne dzięki
czyli dokładnie jak ze schematu tylko odpada uzależnienie od świateł drogowych
Post: czw wrz 23, 2010 4:06 pm
Do tego w miarę możliwości dobrze zaizolować konektory tudzież inne połączenia.
