Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:14 am
Post: sob lis 06, 2010 3:03 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
witam
w mojej 16 v wczoraj w czasie jazdy auto zgasło, scholowałem do garażu , sprawdziłem nie ma iksry, myśleliśmy z kolegą, że cewka bo prąd do niej dochodzi a iskra nie idzie,
nowu cewka kupione to samo nie ma iskry,
komp pokazuje kod 42 czujnik położenia wału,
gazownik z który rozmawiałem też mi powiedział, że to czujnik, dzowniłem do hadka, on stwierdził, że nie ma takiego czujnika. ale komp wywala, że to jednak ten czujnik :)
co sprawdzać dalej,? odchyliłem pokrywe rozrządu pasek siedzi, palec się kręci.
Gdzie szukać ?
dodam, że jakiś tydzień temu robiliśmy uszczelke pod głowicą i rozrząd kompletny, ale auto przez tydzień śmigało jak należy
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob lis 06, 2010 3:07 pm
a sprawdzaliscie czy aparat zapłonowy sie obraca ja krecicie silnikiem
czujnik połozenia wału jest w aparacie
Post: sob lis 06, 2010 3:11 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
palec się obraca, tylko nie wiem czy tak jak powinnien ( szybkość ) bo nie mam porownania
Jest T4R 5vzfe
Post: sob lis 06, 2010 3:33 pm
Do aparatu idzie kabelek od czujnika położenia wału. Sam czujnik jest budowany w aparat. Ja w sowim aucie eksperymentalnie na włączonym silniku odłączyłem wtyczkę od tego czujnika i auto od razu zgasło.
Może dostał oleju albo coś z kablem - generalnie szukaj w aparacie.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: sob lis 06, 2010 4:27 pm
otóż to, czujnik w G16B jest w aparacie zapłonowym (przynajmniej w mojej wersji aparatu - z modułem, bez cewki). Zdaje mi się, że warto posprawdzać kable i ew. podmienić aparat zapłonowy - może sczezł.
Post: sob lis 06, 2010 5:17 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
poogladalem aparat nie zauwazylem zeby w srodku byl jakis olej czy cos innego,
kable ida dwa przejzalem je i wygladaja na dobre
moze da sie jakos sprawdzic ten czujnik czy dziala czy nie ?
Jest T4R 5vzfe
Post: sob lis 06, 2010 8:05 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
i jeszcze pytanie bo przejrzałem neta można gdzieś kupić taki czujnik jak coś ?
na allegro aparaty od 1.6 16v wygladaja tak http://moto.allegro.pl/suzuki-vitara-1- ... 93076.html
z tym ze ja mam innaczej bo u mnie nie ma wtyczki na aparacie tylko kabel idzie od wtyczki ktora jest na wysokosci cewki pozniej wchodzi przez gume do aparatu
wyglada to mnie wiecej tak http://moto.allegro.pl/aparat-zaplonowy ... 91185.html ale ten aparat nie jest taki sam jak u mnie tylko kabel jest tak samo wprowadzony
Jest T4R 5vzfe
Post: sob lis 06, 2010 8:49 pm
masz 16v przed 95 rokiem te z wtyczką były od 95r
Post: sob lis 06, 2010 9:53 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
no i wszystko wiadomo :)
a slaw powiedz mi jak sprawdzic ten czujnik co z nim nie tak, ?
bo nie wiem za bardzo co dalej robic ;)
a auta nie ma za bardzo gdzie odstawic bo wszyscy pozajmowani po uszy z robota :)
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lis 07, 2010 12:05 pm
Czujnik wykorzystuje zjawisko Halla czyli na kablach wychodzących od aparatu powinno się pojawiać napięcie. Możesz spróbować miernikiem ale może być ciężko bo sygnał z tego czujnika ma przebieg prostokątny. Najlepszy by był oscyloskop, albo miernik analogowy.
Dodatkowo musiałbyś mieć dodatkową osobę do pomocy - chyba że wstawisz sobie miernik/oscyloskop do kabiny. Chodzi o to że musisz kręcić silnikiem żeby sprawdzić czy daje sygnał.
Albo demontujesz aparat i se nim kręcisz żeby sprawdzić sygnał 8)
Powodzenia!
Post: ndz lis 07, 2010 12:44 pm
pozycz od kogos aparat z 16v i bedziesz wiedział co i jak tak jest najprosciej
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
Post: ndz lis 07, 2010 2:14 pm
Cytuj:
Nie przypominam sobie zebyś dzwonił do mnie. :shock:
Owszem dzwonił, ale kto inny i nic nie wspominał o silniku 16v :lol:
Post: ndz lis 07, 2010 3:18 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hadek : dzwonił maciek i z tego co pamiętam to wspominał, że 16v ale może przeoczone :)
no pożycze aparat od kolegi bo ma takiego samego longa :)
p.s hadek masz moze taki aparat awaryjnie jak by trzeba bylo zakupic ?
pytanko czy w razie jak by się okazało, że na innym aparacie zadziała to czy da się naprawić ten czujnik czy trzeba szukać innego aparatu.
I jak wymontuje aparat to czy poźniej musze go jakoś specjalnie wsadzić czy tylko tak, żeby się pokrywał znak który zrobie na aparacie i wsporniku do ktorego aparat jest przykręcony ? bo z tego co wiem jest tam zębatka i nie bedzie trzeba nic specjalnie ustawiać tylko dokładnie w to samo miejsce co sobie zaznaczyłem ?"
aparat z baleno jest inny ale czujnik w silniku 1.3 i 1.6 wyglada podobnie jak w moim 1.6 to znaczy taki kabelek
http://moto.allegro.pl/aparat-zaplonowy ... 57153.html
http://moto.allegro.pl/suzuki-baleno-ap ... 04678.html
myslicie ze to podejdzie w razie w
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lis 07, 2010 8:27 pm
himself aparat musisz włożyć dokładnie tak, jak go wyjąłeś. Ni emożesz obrócić silnikiem w tym czasie. Ale mimo wszystko ustawiłbym kąt wyrzedzenia zapłonu po takiej operacji ...
... ja swego czasu miałem problem, to po prostu zakupiłem sobie aparat. Nie była to wina aparatu ... ale teraz mam 2 sprawne i dobrze jest mieć takiego tajla pod ręką. Drogi nie jest, a największy problem to dostępnośc i czas w jakim go otrzymamy (jak już wyszukamy odpowiedni).
Post: ndz lis 07, 2010 9:25 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
czyli robimy
- zaznaczam na aparacie i wsporniku rysą miejsce położenia aparatu odkręcam śrube wyciągam aparat.
z drugiego auta robie tam samo zaznaczam miejsce i wyciagam aparat
- przekladam aparat z dobrego auta, skrecam i odpalam nawet jak nie bedzie dobrze ustawione i odpali to sprawa rozwiazana
- pozniej wkladam stary aparat tak aby miejsca zaznaczone sie pokrywały
- tak samo składam w dobrym aucie
tak wystaczy ? bo nie mamy narzedzi do sprawdzenia zapłonu :)
Jest T4R 5vzfe
