Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:12 am
Post: pn sty 24, 2011 8:35 pm
Polscy konstruktorzy PROSTOWNIKA:
Zaskoczyli mnie dziś nietypowymi oznaczeniami. Zgodnie z wszystkimi podręcznikami i przykazaniami, klema czerwona jest plusowa a czarna minusowa.
Tymaczasem jak widzimy na załączonym obrazku:
Klema z minusem ma czerwony kolor kabla.
Więc co właściwie poeta miał na myśli i jak podładowac akumulator?
Próba rozwiązania:
Gdy czarna końcówka miernika napięcia jest w czerwonej klemie prostownika (a druga odwrotnie) wskaźnik sie wychyla jak na zdjęciu:
/inaczej - w odwrotnum położeniu -nic nie pokazuje/
Z kolei gdy czarna końcówka miernika napięcia jest na "MINUSIE" akumulatora miernik pokazuje napięcie (inaczej nic nie pokazuje).
Zatem aby naładować akumulator trzeba czerwoną klemę prostownika podłączyć do minusa akumulatora a czarną do plusa. Inaczej mówiąc oznaczenie "+" i "-" na krokodylkach prostownika jest poprawne a pomylili kolory kabli.
Teorię sprawdzam na starym aku - na razie zaczął bąbelkować.
Dobrze myślę? Błąd może być dosc kosztowny. Proszę o komentarz.
pozdrawiam
vonBraun
Post: pn sty 24, 2011 10:15 pm
sprawdź zwykłą diodą biegunowość tego prostownika, albo woltomierzem..
i podepnij zgodnie z pomiarem:)
Zabawka na 31'
Post: pn sty 24, 2011 10:57 pm
KonarskiS pisze:
Ja bardzo się staram [;-)] ale raczej nie wiem co to znaczy sprawdzić diodą/woltomierzem biegunowośc czegokolwiek. To co jest na zdjęciach to pewnie woltomierz. Co wymyśliłem (byc może o to chodzi) opisałem w poprzednim poście.
W skrócie: jeśli moj woltomierz wychyla się gdy jego czarne jest na akumulatorze na minusie a czerwone na plusie (na odwrót się nie wychyla).
I podobnie wychyla się gdy jego czarne jest na czerwonym prostownika a czerwone na czarnym (nie odwrotnie)
To prostownik należy podlaczyc do akumulatora odwrotnie czyli - czerwony kabel (oznaczony minusem na klemie) do minusa akumulatora i czarny kabel (oznaczony plusem na klemie) do plusa akumulatora.
To chce zweryfikowac.
pozdrawiam
vonBraun
Post: pn sty 24, 2011 11:00 pm
jeden krokodylek czy igła do jednej żabki prostownika drugi do drugiej
jak masz cyfrowy woltomierz to będziesz miał albo np +13 albo -13V
i wiesz ktory to plus ktory minus
a dioda swieci tylko "w jednym kierunku" wiesz tez wyczaisz ktory plus a ktory minus
i wtedy plus na kleme + a minus na kleme masową
Zabawka na 31'
Post: pn sty 24, 2011 11:59 pm
vinBraun mało widać z tych obrazków trochę, ale zrób tak:
najpierw BHP, bo rozumiem, że dopiero odkrywasz ten sprzęt ;):
- zajrzyj, czy masz bezpiecznik czy gwóźdź w gnieździe bezpiecznika w prostowniku -> to ważne. Jak bezpiecznik to ok, ew. zamiana biegunów skończy się tylko jego spaleniem, a nie pożarem z iskrami ;). Jak gwóźdź, to wymień koniecznie na bezpiecznik o nominale wskazanym na obudowie.
- czy kable z krokodylami w tym prostowniku nie są wymienne? Jeśli tak, to można sobie przełożyć ;)
- jeśli podpiąłeś miernik tak jak na obrazku i wychylił się w dodatnią stronę (swoją drogą mam gdzieś taki, ruski, nawet fajnie się tym mierzy, tylko trzeba dbać o baterie) to jest tak jak piszesz: plus na czarnym kablu, minus na czerwonym.
Możesz to jeszcze sprawdzić inaczej: znajdź masę na prostowniku, może ma specjalne miejsce do przykręcenia masy, z tyłu? Podepnij tam masę miernika. Potem sprawdź co się stanie jak dotkniesz każdego z kabla. Tam, gdzie woltomierz nie drgnie: minus. Tam gdzie wskaże 14V: plus.
Mam nadzieje, że pomogłem :D
Aha, i lepiej ładować na 3A ;) chyba, że nie masz czasu.
Post: wt sty 25, 2011 12:03 am
KonarskiS pisze:
warto dorzucić do takiego "zestawu testowego" rezystor, np. 1kOhm, bo inaczej dioda się szybko "zużyje" :wink:
Post: wt sty 25, 2011 12:11 am
tak ale też kosztuje pare groszy, szybciej tym sprawdzić niż dochodzić co nie tak z woltomierzem :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: wt sty 25, 2011 12:13 am
no nie wiem, mi się szybciej pracuje miernikiem niż jednorazową diodą :lol:
Post: wt sty 25, 2011 12:15 am
mi też ale to było rozwiązanie "na szybko" zeby nie zdupczyć aku
Zabawka na 31'
Post: wt sty 25, 2011 12:22 am
aku nie tak prostu "zdupcyć" :D jak pomylisz bieguny i podłączysz odwrotnie, to spali się bezpiczenik w prostowniku
No chyba, że prostownik zdrutowany (dosłownie) i zamiast bezpiecznika ma drut, to pójdzie trochę iskier, dymu i raczej spali się któreś połączenie ... albo nie, i wtedy faktycznie aku może nawet i wybuchnąć :twisted: i można to nazwać "zdupceniem", ale wtedy to już aku jest najmniejszym problemem :mrgreen:
Post: wt sty 25, 2011 12:25 am
u mnie w jakimś chińskim prostowniku (bez regulacji) nie było żadnego bezpiecznika..
:mrgreen:
wiec zawsze 2x sprawdzam czy dobrze podpięte
a zdarza mi się tym i ładować małe akumulatory np 16ah motocyklowe, wtedy to żarówka szeregowo i dobrym prądem mogę ładować, nic się nie grzeje :evil:
Zabawka na 31'
Post: wt sty 25, 2011 12:30 am
ja sobie zakupiłem prostownik elektroniczny z lidla ;) polecam, serio. Grosze kosztuje i ma wszystko co trzeba.
Aktualnie 4x w tygodniu ładuje akumulatory tym prostownikiem więc zafundowałem sobie odrobinę luksusu :mrgreen:
Post: wt sty 25, 2011 12:39 am
Upraszając zrobiłem tak:
Miernik
a b wychylenie / (w prawo)
A B
Prostownik
Miernik
a b wychylenie: / (w prawo)
A' B'
Akumulator
Zatem podłączyłem
Prostownik
A B
A' B'
Akumulator
Gdzie a,A, A' to odnośne końcówki (nie wiadomo czy + czy minus)
Wtedy nie musze wiedzieć czt klema A to plus czy minus.
Na razie działa i nic się nie grzeje. Minimalnie iskrzyło na klemach po podłączaniu właczonego prostownika do akumulatora.
Jakis bezpiecznik tam jest.
pozdrawiam
vonBraun
Post: wt sty 25, 2011 1:16 am
vonBraun pisze:
Zatem podłączyłem
Prostownik
A B
A' B'
Akumulator
otóż to :D
vonBraun pisze:
no to super :) jak byś podłączył odwrotnie to na 100% byś poznał ;) mi się raz zdarzyło w chwili slabości :oops: efekty ciekawe :mrgreen:
