Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz lis 06, 2011 6:24 pm
Witam.
Od września posiadam GV 1.6 16v 3d. Auto jest we wzorowym stanie z pełną książką serwisową. Problemy pojawiły się po założeniu instalacji gazowej (sekwencja STAG 300-4). Auto straciło na elastyczności czasami w przypadku przyśpieszania na 3 i 4 zachowuje się tak jakby nie dostawało paliwa (nagły spadek mocy). Także przy pokonywaniu wzniesień, normalnie osiągalnych na 5 biegu auto nagle traci moc, trzeba redukować i wyżej kręcić silnik na czwórce. Według gazownika przyczyną mogą być ?wypadające zapłony? spowodowane przebiciem na kablach zapłonowych (świece są prawie nowe). Wymieniłam dwa kable i jest nieco lepiej, problem stanowią dwie cewki zintegrowane z przewodem zapłonowym, obie są sprawne i jedyna ich wada może dotyczyć przebicia na kablu. Koszt jednej takiej cewki to w najlepszym przypadku 619 pln. ,to trochę sporo, zważywszy, że część jest sprawna, a wada dotyczy ewentualnego banalnego przebicia na kablu. Co ciekawe cewki do GV z większymi motorami są znacznie tańsze, tak samo jest z cewkami do Jjmny. Nie potrafię zrozumieć tak wielkiej cenowej dysproporcji analogicznych elementów. Być może ktoś z szanownych kolegów miał taki problem i będzie w stanie coś podpowiedzieć. Ciekawi mnie też czy można np. próbować zainstalować cewkę od Jjmny, Liany lub innego zwierza. Być może jest jednak jakaś inna przyczyna opisywanych wyżej niesprawności. Dodam, że na benzynie auto jeździ idealnie.
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie.
Post: ndz lis 06, 2011 7:00 pm
wymiany cewek nie przerabiałem ale moge podpowiedziec jak domowym sposobem sprawdzić czy przewody mają przebicie -spryskaj je wodą i w ciemności odpal silnik jak zobaczysz gdzies iskrzenie od tych kabli to znaczy ,że gazownik mógł miec rację gaz jest paliwem dużo bardziej wrazliwym na wszelkie niesprawnosci instalacji ale równie dobrze gazownik mógł cos spaprać
Post: czw lis 10, 2011 12:29 am
lukas pisze:
Ponieważ mam te same objawy, prawdopodobnie ten sam sam albo prawie ten sam samochód i wreszcie instalację gazową wykonałem powyższy eksperyment.
Nic nie iskrzy.
Nawiasem mój mechanik twierdzi, ze zaburzenia pracy cewek towarzyszy "trzęsienie" się silnika w chwilach wypadania zapłonu, z powodu niesymetrycznej siły na cylindrach. Niezupełnie go rozumiem bo nie musi tak być. Jeśli wypada jedna cewka to jak rozumiem w GV wpływa na pracę dwu cylindrów. Jeśli pozostałe dwa mają cykl pracy i ustawienie "uzupełniające" się (nie chce mi się wyjaśniać co mam na myśli - ale tak właśnie bym to projektował aby mozna było "ciągnąć" na jednej cewce) to w zasadzie powinno się odczuc tylko spadek mocy a nie jakieś zwiekszone "drgawki" silnika. Niech ktoś mnie poprawi jeśli się mylę.
Będę zainteresowany dalszym ciągiem historii ze spadkiem mocy. Jutro moja Suzia po raz 9 trafia do warsztatu... :twisted:
Efekty opiszę.
pozdrawiam
vonBraun
Post: czw lis 10, 2011 11:34 am
drgawki będą nawet jesli na chwilę przestanie chodzic jeden cylinder do tego dojdzie spadek wolnych obrotów jeśli nie iskrzy na przewodach to one są ok może być winna cewka jej uszkodzenie to loteria i nie znam innego sposobu jak metoda prób i błędów przez podmianę na inną sprawdzoną cewkę
Post: czw lis 10, 2011 11:52 am
No i w moim wypadku odpowiedź pojawiła się po otwarciu odprowadzenia gazów wylotowych.
Katalizator "wysypał" się z rury (w dosłownym tego słowa znaczeniu) i on tak dławił wydech. Niestety może nie dać się go pozbyć bo przed nim i po nim są sondy lambda. Jeśli są po to aby sprawdzać działanie katalizatora na podstawie róznicy wskazań - zapalą check engina po usunięciu. Czyli na razie dławik, potem jakiś zamiennik (ciekawe skąd to wziąć ale nie mam wyjścia bo oryginał kosztuje tyle co stary samochód)
Czyli rada dla koleżanki - może warto sprawdzić katalizator.
Niestety gaz w suzukach GV zwłaszcza marnej jakości (poprzedni właściciel jeździł po "transylwanii" i lał byle co) ma swoje złe strony
pozdrawiam
vonBraun
Post: czw lis 10, 2011 12:07 pm
"Niestety gaz w suzukach GV zwłaszcza marnej jakości (poprzedni właściciel jeździł po "transylwanii" i lał byle co) ma swoje złe strony" BZDURA !!!!
problemem jest zle ustawiona instalacja gazowa !
wszystkie dostrajania gazu robi sie na IDEALNIE pracujacym silniku na PB, jelsi masz jakiekolwiek mankamenty na PB to nawet nie probujcie z gazem cokolwiek ustawiac
Post: czw lis 10, 2011 12:14 pm
vaiker pisze:
Jakie Twoim zdaniem są przyczyny uszkodzenia katalizatora? Wydaje mi się, że poprzednia instalacja "starego typu" którą miałem (oddziedziczona po poprzednim włascicielu) powoduje czasem uszkodzenia katalizatora i chyba dość ciężko ją ustawić tak aby nie uszkadzała. Sekwencję mam krótko - ok 2 miesiące i jej raczej nie podejrzewam.
pozdrawiam
vonBraun
Post: pt lis 11, 2011 6:45 pm
Witam.
U mnie katalizator jest OK, a auto wcześniej jeździło tylko na PB, na której działa idealnie. W przyszłym tygodniu będę miała cewki na ewentualną podmiankę (znajomy ma jamnika z 2003 roku i wydaje się, że cewki są takie same), dam znać co i jak, aha wymieniłam na wszelki wypadek świeczki i ta na 4 cylindrze miała więcej nagaru niż pozostałe, podejrzewam więc cewkę na 4 garze.
Post: pt lis 11, 2011 7:53 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ostatnio spec od silnikow powiedzial mi jak mozna zrobic cewki do vitary tanim kosztem :D
kupujesz cewki od chyba ciquoczento za grosze, do tego kable do vitary ( pasuja od 1.6 16V ) i puszczasz te kable od cewki do swiecy ( wczesniej trzeba jakos rozsadnie zamocowac te cewki gdzies. Podobno działa i jak, że tanie rozwiązanie, ja u siebie w v6 tez mam problem z silnikiem i nie wykluczone ze u mnie cewki pojda na wymiana wlasnie tym sposobem, ale ja tego robic nie bede :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob lis 12, 2011 12:16 am
Wodoodporne to już chyba nie będzie. :mrgreen:
Post: sob lis 12, 2011 11:14 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
czy ja wiem przeciez guma ktora idzie od cewki do swiecy jest niemal taka sama jak guma na kablu od 16v wiec mysle ze mozna bylo by jeszcze bardziej zabezpieczyc to przed woda, bo same cewki mozna ladnie czyms zawinac i zabezpieczyc od wody, a same kable uszczelnic silikonem ? :)
Jest T4R 5vzfe
Post: sob lis 12, 2011 11:47 am
himself, przeciez jest bardzo prosto sprawdzic czy masz uwalona cewke
Post: sob lis 12, 2011 12:45 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
no niby tak ale to sprawdzanie nie do konca jest skuteczne,
ja zrobilem to tak wyciagalem po kolei wtyczki z cewki i bylo tak ze czasem praca silnika sie zmieniala przy wyciagnieciiu a czasem nie, i to na roznych cewkach,
sprawdzenie opornosci i na przebicie cewki z kolega kilerem pokazala ze kazda cewka jest dobra
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lis 13, 2011 7:25 am
Witam.
Wczoraj założyłam cewki z innego auta w 100% sprawne jeżdżone na gazie z taką samą instalacją jak moja. Problem nie zniknął, był może nieco mniej odczuwalny z racji tego, że tamte cewki były nowsze niż moje, chociaż może mi się tylko wydawało. Pewne jest to że, problem był i nie jest spowodowany cewkami. Sądzę, że pies jest pogrzebany w mojej nowiutkiej instalacji gazowej, ciekawe co na to miły pan gazownik.
Post: ndz lis 13, 2011 8:06 am
jaka instalacje gazowa CI zamontowal ? staga czy cos innego ? jakie dysze zalozyl ? jakie wtryskiwacze ? jakie jest cisnienie ustawione ? niech CI na pendrajvie zapisze zrzut ekranu z pokrycia sie MAP, cos Ci doradze, zrob mi zdjecie komory silnika i wtryskiwaczy agzowych, ile cm maja wezyki od wtryskiwacza do dolotu ?
