Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 183 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1113 Następna
Czy chcesz posiadac sztywny przedni most??
Tak, zdecydowanie 33%  33%  [ 48 ]
Przydałby sie 39%  39%  [ 56 ]
Nie 21%  21%  [ 31 ]
Jezdze tylko do marketu po mleko 7%  7%  [ 10 ]
Liczba głosów: 145
Post: sob kwie 07, 2012 10:08 pm
kacjen pisze:
Odgrzeję, bo ciekawi mnie jedna rzecz.
Jak to jest zrobione?
Skąd zwrotnice, półosie, itd? Znacie tajniki tej Vitki?
Nie szykuję się na razie na sztywny most, bo to co mam działa, ale ciekawi mnie ta konstrukcja.
Ja się nie znam ale może to być nie głupie rozwiązanie.
Most tylny od vitarki z przyspawanymi zwrotnicami od np samuraja.
Półosie mają takie same wielokliny w vitarze i samuraju.
Da się przerobić tylny most vitary na przedni pół most vitary tak więc czemu nie zrobić z mostu przedniego samuraja i tylnego vitary jeden przedni...
Post: ndz kwie 08, 2012 9:51 am
Tylko z tego co wiem samurai nie miał w żadnej wersji półosi na 26 frezów, więc trzeba zastosować inne koła kronkwe. Chyba że dałoby się zmotać mocniejsze półosie z jakiegoś innego auta.. Jeep? Półosie do samiego nie są nadmiernie wytrzymałe, chyba że kupisz wzmocnione. Taka przeróbka bez 33 cali nie ma większego sensu.
Plus jest taki, że masz przełożenia 5,125 na dużym talerzu a tych jest zatrzęsienie i mało kosztują. Łatwo dostępne blokady. Problem to odpowiednie wycentrowanie zwrotnic no i duża ciężka grucha z przodu.
Post: ndz kwie 08, 2012 10:01 am
Nie łatwiej by było zwęzić most od uaza,jest tani,ma przełożenia 5,125 i są do niego dostępne blokad,wzmacniane półosie,przeguby itd. Gdyby nie to,że mam już samurajowy most to poszedł bym w uaza.
Post: ndz kwie 08, 2012 10:13 am
Jak zawsze dróg jest kilka.
Czekam - może ktoś napisze jak zrobiony jest ten sztywniak z vitarowego.
Post: ndz kwie 08, 2012 10:20 am
Autko jest Wodza z Pajęczna z tym ze bardzo rzadko zaglada na forum.
Moze skontaktuj sie z Leszkiem, powinien wiedziec cos wiecej.
Post: ndz kwie 08, 2012 4:52 pm
kacjen pisze:
Vitaroski tylny obciety dospawane zwrotnice samurai pólosie dorabiane ale przeguby jak pamietam samurai
Post: ndz kwie 08, 2012 6:32 pm
Slawek jak zwykle na posterunku :wink:
Post: pt kwie 13, 2012 6:33 am
a może istnieją mosty które mają główkę po odpowiedniej stronie i mają przełożenia wolniejsze od vitarowego 5,125 ??? a wie ktoś ile przedni szeroki most z samuraja jest węższy niż most vitary???
Post: pt kwie 13, 2012 7:38 am
Wolniejsze są Afgany (5.37) i mają główkę z prawej strony.
Mają też ten sam rozstaw śrub, więc nie trzeba zmieniać felg.
Dostępne są do nich różne blokady. Minus to jak zwykle waga i radziecka stal :lol:
Co do szerokości samuraiowego to do zrównania rozstawu kół wykorzystuje się z tego co pamiętam dystanse po 50mm na stronę.
Post: pt kwie 13, 2012 4:37 pm
no cóż cena afganów powala i mnie nie stać :D ( korzystając z okazji, a mianowicie: wszystkie drążki u mnie w vitarze do wymiany, lewy amor się wylał i stanął, pękła znowu obudowa mostu (musiałem w coś uderzyć i sączy się olej) łożysko w lewej piaście się rozpadło... przeguby z lewej strony są do wymiany) więc czas na motanie... wybór padł na samuraja... podpowie mi ktoś jakiego mostu potrzebuję??? a mianowicie myślę nad takim żeby mi przełożenia z vitary pasowały... wiadomo że ma być to most tzw. "szeroki"... od jakiegoś konkretnego silnika mam szukać???
Post: pt kwie 13, 2012 5:06 pm
w żadnym nie miałeś przełożeń 5.125. Wkładasz swoje z vitki
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: pt kwie 13, 2012 5:22 pm
Most ma być konkretnie od samuraia, sj410 i sj413 Cię nie interesują.
Przełożenia, tak jak wspomniał Karas, przerzucasz z przedniego mostu vity.
Szeroki most od samuraia i tak jest ok. 13cm węższy od mostu vitary.
SJ416
Post: pt kwie 13, 2012 8:30 pm
to że węższy to wiem... ale różnic żadnych nie było we frezach??? ja w przednim mam u siebie 22 frezy... chyba że przerzucam tylko sam wałek atakujący i tą koronkę co są zęby która jest przykręcana na 10 śrub... pytam bo nie wiem jak jest to w samuraju a nie chciał bym wyrzucić pieniędzy na darmo...
a może orientuje się ktoś czy przełożenia z uaza z mostu tylnego pasują do przedniego mostu??? mowa też o uazowskim...
Post: pt kwie 13, 2012 9:31 pm
Zmieniasz wałek atakujący i koło talerzowe(koronka) a kosz z satelitami zostaje od samiego
Post: pt kwie 13, 2012 9:41 pm
Szukaj mostu konkretnie z Samuraia z roku 1988 to będziesz miał 4 satelity. Chyba , że ktoś wcześniej zamienił w nim kosz. Miałem też przypadek czterosatelitowego dyfra w moście z hiszpana, ale nie wiem czy to reguła czy przypadek. Tylko w przypadku takiego dyfra trzeba podkładkę między koło talerzowe a kosz zrobić (ok 3mm).
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
