Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 183 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12 13 Następna
Czy chcesz posiadac sztywny przedni most??
Tak, zdecydowanie 33%  33%  [ 48 ]
Przydałby sie 39%  39%  [ 56 ]
Nie 21%  21%  [ 31 ]
Jezdze tylko do marketu po mleko 7%  7%  [ 10 ]
Liczba głosów: 145
Post: pt kwie 13, 2012 10:02 pm
sebahabit pisze:
to że węższy to wiem... ale różnic żadnych nie było we frezach??? ja w przednim mam u siebie 22 frezy... chyba że przerzucam tylko sam wałek atakujący i tą koronkę co są zęby która jest przykręcana na 10 śrub... pytam bo nie wiem jak jest to w samuraju a nie chciał bym wyrzucić pieniędzy na darmo...
a może orientuje się ktoś czy przełożenia z uaza z mostu tylnego pasują do przedniego mostu??? mowa też o uazowskim...
Jak masz półosie na 22 frezy, to możesz przerzucić cały kosz dyfra, odejdzie wtedy zabawa z przekładaniem koła talerzowego.
W uazie przekładnie i dyfry są identyczne z przodu i z tyłu, ruscy lubili unifikację :mrgreen:
SJ416
Post: sob kwie 14, 2012 6:30 am
i w tym momencie rozwialiście moje wszystkie wątpliwości :D dzięki wszystkim za pomoc...
miras7 pisze:
Szukaj mostu konkretnie z Samuraia z roku 1988 to będziesz miał 4 satelity. Chyba , że ktoś wcześniej zamienił w nim kosz. Miałem też przypadek czterosatelitowego dyfra w moście z hiszpana, ale nie wiem czy to reguła czy przypadek. Tylko w przypadku takiego dyfra trzeba podkładkę między koło talerzowe a kosz zrobić (ok 3mm).
podkładka jest potrzebna w każdym moście??? tym z 2 i 4 satelitami???
Post: sob kwie 14, 2012 9:00 pm
Ja miałem taki przypadek tylko z tym 4-sat. a dwusatelitowy nie musiałem oddzielać od talerza i wszystko pasowało. Dystans pod talerz można zrobić na różne sposoby. Ja odciąłem od starego dwusatelitowego dyfra kołnierz do którego przykręcony jest talerz. Szlifowane, równe powierzchnie i gotowe otwory.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: ndz kwie 15, 2012 8:27 am
a nie dało się tego przesunąć na łożyskach??? przecież tam są takie śmieszne nakrętki do ustawiania tego... tylko nie potrafię powiedzieć czy aż 3mm :D
Post: ndz kwie 15, 2012 3:02 pm
Zmienię trochę kierunek dyskusji..
Ktoś się orientuje jaka jest waga przedniego mostu Uaza, a jaka Tylnego od Vitary?
Wiem, że przy przeróbce Vitarowego dojdą jeszcze zwrotnice itd, ale tak orientacyjnie się pytam.
Post: ndz kwie 15, 2012 5:49 pm
kacjen pisze:
czyżbyś się do sztywniaka przymierzał???
Post: ndz kwie 15, 2012 5:54 pm
Na razie jestem zajęty knuciem :mrgreen:
Sztywniak... Pajero.... zobaczymy.
Post: ndz kwie 15, 2012 6:54 pm
Mój tylny zapasowy do Vitary 2.0 . kompletny bez bębnów hamulcowych 66 kg.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2012 8:23 pm przez RDZIKI1, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: ndz kwie 15, 2012 7:11 pm
UAZ bodajże około 120kg nawet gdzieś na forum była wzmianka o tym ale nie pamiętam w którym wątku :roll:
Post: ndz kwie 15, 2012 7:41 pm
Tu masz co nieco :mrgreen:
http://www.uazbuka.ru/mass.htm
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... ost%C3%B3w
Zwykle UAZA kpl.
przod - 130kg
tyl - 110 kg
Post: ndz kwie 15, 2012 7:46 pm
tylny od vitary samemu się nosi, więc pewnie ze 40kg
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz kwie 15, 2012 8:16 pm
sebahabit pisze:
Dystans jest po to, żeby zmieścić się w zakresie regulacji tą nakrętką.
Mieciu1 pisze:
Tu masz co nieco
Zwykle UAZA kpl.
przod - 130kg
tyl - 110 kg
Strasznie dużo to waży. To z Laplandera waży ok 170-180kg, a ma zwolnice, blokadę no i jest z ciężarówki...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2012 8:21 pm przez miras7, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 18, 2012 6:54 am
W którymś z wątków był poruszony temat zazębiania się przekładni.
Wczoraj pozwoliłem sobie (karwa chyba z nudów) rozebrać przedni i tylni most, w celu dalszego rozmyślania o adaptacji go na przód.
Przednią i tylną główkę położyłem obok siebie i talerze są po prawej stronie.Zęby w oby dwóch są ustawione w tą samą stronę.
Podczas jazdy:
W tylnym moście żeby jechać do przodu atak obraca talerz w dół , w przednim w górę.
Czyli przedni podczas jazdy do przodu obraca się tak jakby tylny most jechał do tyłu. :mrgreen:
Wstawiając tylną główkę do przodu nic złego się nie stanie. Chyba że talerze są inaczej hartowane/nawęglane. :roll:
Czyli mit o zazębianiu został obalony :wink:
Post: sob cze 09, 2012 9:57 am
Wracam do tematu sztywniaka i zaczynam analizować (na razie nie wyciągam spawarki :mrgreen: )
Rodzi mi się następujący plan:
Szeroki Samurai
Półosie sipdertrax, bo zniosą nawet 35 cali simexa :lol:
Wahacze Disco
sprężyny Felicia tył
Amory???? Lublin??? Co pakujecie, bo mi umknęło?
I teraz najważniejsze.
Gdyby tak wahacze dać pod ramą, albo od wewnętrznej strony?
Ktoś próbował?
To wyeliminowałoby problem słabego skrętu.
Tu na przykład mocowania są z ukosa. Tak żeby wahacz prawie przylegał do ramy
Post: sob cze 09, 2012 4:52 pm
lepsze pjero niz disko ( tk slyszlem)
mory teraz dalem transit tyl - 25 cm skoku ( guma wachacza niestarcza )
polecam zrobic na polibuszach jak tyl wtedy niebedzie blokowac sksoku
Katowice Jaworzno Mysłowice
